Добрый день, форумчане. Появилась проблема с зависанием MiniPCI ВЧ карт на роутербордах. При этом какой то зависимости от типа борда или карты, времени суток и т.д. нет. Абонентские точки остаются подключенными, но ПППоЕ сессии через карты не идут. Лечится выкл/вкл карты. Брды включены по ПоЕ, стоят УПСы. Кто с таким сталкивался и как лечиццо?
Какая длина кабеля и какой б\п?
От 2 метров до 50 метров. БП 24 вольта
Edited by _kpoxa_
Где 2 метра проблема явно не в питании.
Софт менять не пробовали?
По питанию на борде 23-25 вольт показывает (не знаю на сколько это точно конечно), меняли прошивы, борды, карты. Схемы включения бордов разные: есть борды с поднятым на них ПППоЕ сервером, есть борды работающие в режиме бриджа которые в итоге сведены в 800 тик, который поднимает ПППоЕ сервер на несколько секторов. Симптомы подвисания на всех одинаковые.
Пы.Сы. В логах при этом никаких попыток подключения со стороны абонентов нет.
Edited by _kpoxa_
А вы уверены что именно карты зависают, а не мусор по сети гуляет? Если клиенты микротик, зайдите на базу, откройте IP->Neighbors, щелкните по клиенту и выберите MAC Ping, если пинг пройдет то передача данных в радио работает и проблему надо искать в другом месте.
была похожая проблемма летом на 800 борде, когда по термодатчику на борде темпер был 75 град по радио инту переставали ходить пакеты, хотя сам линк не рвался
т е не понятно либо карта перегревалась либо борд тупил, по радио ходить перестовало хотя сам борт в этот момент 100+ мбит переваривал нормально
вылечилось созданием комфортных условий
Проверил, при зависании точки клиентов по маку или по ИП адресу не пингуются. Зайти через Винбокс или телнетом не получается.
Условия сейчас достаточно комфортные (за окном -4С), поэтому грешить на перегрев не получается. Сейчас заказали борд со встроенной ВЧ картой (РБ711), попробуем поменять на него наиболее нагруженный сектор, посмотрим что получится.
  • 3 weeks later...
Как ни странно, проблема крылась в Watchdog таймере. При отключении таймера трабла с зависанием ВЧ карт ушла. Сейчас хочу попинать Тиковских сапортов, может чет ответят внятное.
