Есть ASR1004:
-ASR1000-RP2;
-ASR1000-ESP20;
-ASR1000-SIP10;
-ASR1000-SPA;
-SPA-1X10GE-L-V2.
Понадобился второй 10Г порт (SPA-1X10GE-L-V2) который можно установить в существующий SIP10, но как известно пропускная способность ESI линка между SIP10 и ESP20 равна 11G.
В такой ситуации ESI линк является узким местом и без установки второго процессора ASR1000-SIP10 для достижения максимальной производительности не обойтись?
Какие ещё узкие места такой конфигурации?
ну воткнёте вторую десятку в тотже сип, итого 5 на вход и пять на выход вот и забили полосу --- смыл ставить отсутствует с вашим esp20
вот если поменять на esp40 и воткнуть 2 сипа в каждый из которых вставить по десятке то будет ближе к делу. ну и по надобности гиговых портов в сипы наставить
По опыту эксплуатации ASR1002 с ESP10 и 10Г портом и GEC из 4х 1Г портов, в пике грузят ESP на 12Гбит, и судя по загрузке ESP может и больше:
ASR1002#show platform hardware qfp active data utilization
 CPP 0                     5 secs       1 min       5 min      60 min
Input:  Priority (pps)          97          97          99         129
                (bps)       91904       94704       95352      367504
   Non-Priority (pps)      927593      928412      938574     1039690
                (bps)  6122329736  6119908944  6176460584  6764786160
          Total (pps)      927690      928509      938673     1039819
                (bps)  6122421640  6120003648  6176555936  6765153664
Output: Priority (pps)         142         137         145         149
                (bps)      126816      121040      127560      131040
   Non-Priority (pps)      927522      928345      938474     1039635
                (bps)  6115748368  6113246104  6169719016  6757575856
          Total (pps)      927664      928482      938619     1039784
                (bps)  6115875184  6113367144  6169846576  6757706896
Processing: Load (pct)          16          16          16          18
ASR1002#show platform hardware slot f0 serdes status
Slot R0
 RX link locked
 58-bit scrambler
 0 Overruns, 0 Underruns
 0 Reframe, 0 Disparity
 0 Out of band, 0 Illegal control codes
Slot 0
 RX link locked
 58-bit scrambler
Edited by shaytan
какого рода трафик проходил? сколько функций осуществляла железка? имхо тупо иперфом можно и сильнее нагрузить, а вот если pppoe или l2tp терминировать с жирными полисями то не взлетит на десятку...
ASR1002 трудится в роли бордера. Держит 4 FW ipv4/6 BGP сессии.
На ASR1004 будет поднят ISG функционал для IPoE. Ната не будет.
Edited by shaytan
тогда счастье, нат на iosxe это зло, которое не пропускает нормально например GRE как там в новых релизах? не починили?
и вообще после включения, выключения, включения бывает и отказывается работать до полного ребута.
esp40 + SIP10 поддерживаются совсем недавно.
Если ставить ESP40, то и SIP40 надо ставить.
