Коллеги, прошу помощи в разборе странной ситуации:
Настраивал полисинг на SCE 2020. Всё было хорошо пока не добрался до скоростей выше 50 Мбит/c.
Если установить downstream PIR в 57000 Kbit/s или больше, то SCE вообще перестаёт резать.
Если уменьшить PIR на 1 Kbit/s, то начинает резать как надо - почти 60 Мбит/с.
Пробовал уменьшать CIR (вплоть до 1 Kbit/s) - ничего не меняется.
Такое чувство, что я что-то неправильно понял в данном документе: http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel38x/scabbug/03_SCA_BB_UG.html#wp1120903
Если установить downstream PIR в 57000 Kbit/s или больше ...
Скорость должна быть кратна 64К. Для простоты расчетов умножайте скорость на 1024, т.е. 60Мбит - это 60*1024=61440, а не 60000.
  • 2 weeks later...
Добрый день!
У меня SCE в данный момент установлена в тест, т.е. нагрузки на нее никакой нет. Создано два тарифа и два подписчика по одному IP на каждый.
Проблема в том что например создан простой тариф со скоростью 5 Мбит (5120 Kbit) в итоге получается так что входящая скорость на абоненте четко 5 Мбит, а вот исходящая в 2 раза больше т.е. 10 Мбит. Такая проблема заметна только если ограничение на выход от абонента установлено больше 3 Мбит, т.е. если ставить 3 Мбит или менее то скорость режется четко как установлено. Проверку делаю на локальном SpeedTest.
Версия софта 3.7.5.
Никто не замечал такой проблемы с неправильной нарезкой исходящей скорости?
Тестируйте чаще, т.е. несколько раз подряд. В случае спидтеста, 1-й тест позволит SCE увидеть трафик, но полисить его она толком не успевает, поэтому получается "всплеск" > тарифной скорости, а вот если _сразу_ после 1-го теста вы запустите 2-й, 3-й и т.д. - она уже будет видеть что и как и нормально резать.
Добрый день!
Действительно так и есть, такой эффект проявляется именно на SpeedTest, если например просто начать качать файл по HTTP или выгружать его от клиента то скорость ограничивается как положено. Хитрая железка :), разбираюсь дальше.
  • 1 year later...
