Хомяк42 Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Всем доброго дня! Есть оптический канал "дата-центр <-> тыща пользователей". Я на нём вижу потери 0,3-1% пакетов (на разных волокнах), оценивал косвенно wireshark'ом по отношению tcp retransmission к общему количеству полученных пакетов, на простых пингах потерь не замечено. В связи с этим два вопроса: 1. Сколько в Москве стоит померить оптику нормальным оборудованием (8 жил)? 2. Я считаю, что потерь слишком много, но невооруженным взглядом проблем не видно ("все ж работает"). Поделитесь, плиз, опытом, кто как уговаривает начальство ради удовлетворения собственного перфекционизма. Я, конечно, понимаю, что это всё очень индивидуально, но может натолкнёт меня на нужные мысли. Организация ни разу не телеком, прямой прибыли ИТ не приносит, но, с другой стороны, недавно поменяли 6-тилетнюю гигабитную циску, потому что "старая" Вставить ник Quote
taf_321 Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 tcp retransmission не обязательно по вине канала случаются. Правильнее будет спросить оборудование, которое по концам этой оптики включено. На нем ошибки регистрируются, нет? Вставить ник Quote
Хомяк42 Posted February 26, 2013 Author Posted February 26, 2013 Вот это и странно, ошибок нет <HP>disp int g1/0/17 GigabitEthernet1/0/17 current state: UP IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: b8af-671e-591e Description: GigabitEthernet1/0/17 Interface Loopback is not set Media type is optical fiber, Port hardware type is 1000_BASE_LX_SFP 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation Flow-control is not enabled The Maximum Frame Length is 10240 Broadcast MAX-ratio: 100% Unicast MAX-ratio: 100% Multicast MAX-ratio: 100% PVID: 14 Port link-type: access Tagged VLAN ID : none Untagged VLAN ID : 14 Port priority: 0 Last clearing of counters: Never Peak value of input: 19568732 bytes/sec, at 2013-02-22 09:21:54 Peak value of output: 27131203 bytes/sec, at 2013-02-26 14:32:15 Last 300 seconds input: 904 packets/sec 470996 bytes/sec 0% Last 300 seconds output: 832 packets/sec 222181 bytes/sec 0% Input (total): 10639028278 packets, 5482658110686 bytes 10635236922 unicasts, 1294783 broadcasts, 2496573 multicasts, 0 pauses Input (normal): 10639028278 packets, 5482658110686 bytes 10635236922 unicasts, 1294783 broadcasts, 2496573 multicasts, 0 pauses Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles 0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts - ignored, - parity errors Output (total): 12676273962 packets, 10348310609507 bytes 12662481751 unicasts, 1814536 broadcasts, 11977675 multicasts, 0 pauses Output (normal): 12676273962 packets, 10348310609507 bytes 12662481751 unicasts, 1814536 broadcasts, 11977675 multicasts, 0 pauses Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures 0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions - lost carrier, - no carrier <HP>disp transceiver diag int g1/0/17 GigabitEthernet1/0/17 transceiver diagnostic information: Current diagnostic parameters: Temp.(║ЦC) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm) 35 3.26 13.70 -5.11 -2.00 Вставить ник Quote
nwton Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Посмотрите ошибки с обоих концов, а не с одного, может просто буфера в свитче не хватает, а может и ошибки на ВОЛС - видно будет только с одной стороны. Вставить ник Quote
