помогите подружить тд g700ap с WA5210G(клиент) в G режиме на 700 метров.
прошу советов подсказек в следующей проблеме.
1. Точка доступа Д-линк g700ap+15(дби антенна http://bester-ltd.ru/product/antenna-ppnl_2xxx-15/ провод 1 метр тот что на картинке указан, прошивка концептроник 1.26
2. В режиме клиента TL-WA5210G(с прошивкой 111209)
Проблема такого рода, в режиме "b" все соединяется нормально TL-WA5210G сигнал 33+-2 регулировка мощности(на ней) не чего не дает в плане сигнала. Скорость около 3- 3.5 мегабита. НО СТОИТ перевести в режим G сигнал рушиться сразу до 19 ,обрывы страницы ели грузяться. Чтобы подвести сигнал к 30 попугаям по тплинку, в точке длинк(г700) надо поднять мощность до 19(скорость при этом подымается до 10 мегабит). когда в режиме б и при 10-11 мощности норм работает без разрвывов.
проведенные испытания:
изначально стояла стандартная прошивка на точке доступа г700 , на которой тп линк не очень работал в попугаях сигнал был 26 скорость 1.5-2 мегабита.
прошил концептроник 1.26 сразу сигнал до 35 подрос и скорость 3 -3.5 мегабита , даже мощность с 12(по умолчанию после прошивки) убавил до 10.
хочу в режим Г заставить получше работать без задирания мощности, в вертикальной поляризации ошибок очень много и задирание мощности не помогало зацепить толком в Г режиме, в горизонтальной получше.
расстояние 700 метров , мешают пару кончиков металических крыш и пару деревьев,задрать выше нету возможности.
суть всей этой писанины в подсказке стоит ли попробовать прошить г700ап в wive ng такак в ней обновлен драйвер wifi , а старая версия что стоит с стандартной прошивкой длинка ОЧЕНЬ плохо дружит с ATHEROS(чипом тплинка5210) или в концептронике 1.26 он уже обновлён?
или можо какую нибудь еще прошиву попробовать где этот драйвер обновлен (не очень хотелось в вникать в unix) насколько можно верить попугаям уровня сигнала в wive ng - может кто вресию самую новую посоветует , буду рад любым советам, заранее всем спасибо
прошил wive-ng-0.3.18 сигнал в "g" режиме подрос но скорость не очень. может кто рабочим конфигом поделиться (просто как точка доступа для 1 клиента , без режимом роутера и прочих вкусностей)
если более свежая версия для данной точки? в нете набрел на 0.3.8 но чтото не хочу пока лить её.
у меня их 3 штуки, у кого есть подобное устройсство в режиме AP (без роутера режима днсп сервера и прочего, даже шифрование ненужно -достаточно по маку фильтровать)
можете поделиться версией выше моей и стабильной хотябы названием , а еще лучше той версией в которой обновлен wifi драйвер беспроводного интерфейса а то с атеросом чипом в g5210 не очень дружит
методом проб и ошибок настроил в режиме б 4-5 мегбит , но в Г режиме по прежнему тяжело подружить, я так понимаю из за гаженности эфира wive показывает что клиент подключен -85 , 23.
Только вот непонял с параметром ack тайм сколько нужно выставить для 700 метров , работает нормально только если стоит значение 255 (т.е. auto) пробовал ставить значение 5 , скорость падает в два раза и не стабильная, чувствительность стоит 3, плюс gain-auto. Мощность стоит 10
пробовал ставить 100 -тоже самое что при авто(255 значение на ap wive-ng-0.3.18 )
Пробовал ставить 80 скорост упала - весь инет перерыл негде нету таблиц расчета аск кроме делить на 170 количество метров.
В каких пределах поиграться с АСК на базовая станции , если к ней подключены всего два клиента 100 и 700 метров?
И какой G вы хотите при таком низком сигнале?
http://www.dlink.ru/ru/products/2/526_b.html
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(при 10% PER)
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
Edited by pawel40
прошил (клиент)tplink5210 в nanos2 (аппаратно, поставил перемычку чтобы роаботала горизонтальная поляризация)
но не могу не как победить из за чего может быть следующая проблема
скорость скачки 3-4 мегабайта, скорость отправки 9.5 я так понимаю чтото в настройках базы wive-ng-0.3.18
(причем до прошивки тп линка тоже скорость передечи была больше чем прием)
#----------------------------------SPEED MODE CONFIGS------------------------------------------------------
FIXRATE=yes #if you use fixrate, select basicrates and operates for need speed mode
BASICRATES=255
OPRATES=255
WLAN_BURST=yes
#Realtek turmo mode Auto/Always/Disable (actual only RTL based devices and fixrate disabled)
TURBO_MODE=Disable
#Show hidden BS
SHOWHIDDEN=yes
#G protection is 802.11g mode prioriry (instead use G only mode)
GPROTECTION=no
#Use cts to Self for protection mode (may be need by some old devices)
CTS2SELF=no
#Preample type SHORT/LONG
SHORTPREAMBLE=yes
#Roaming support (IEEE 802.11f server mode) on AP mode
ENABLE_ROAMING=no
#Fast roaming (IEEE 802.11f client support) on client mode
FAST_ROAMING=no
#Interval of service packets transmit
BCINIT=200
#Frame size for fragment
FRAGTHRES=2346
#RTS/CTS Threshold
RTSTHRES=2346
#Time of last recive frame when connection is closed (30 minutes of seconds)
EXPIRED_TIME=1800
#Count of short rertry send frames (Fast hand shake without the coordination of parameters)
SHORTRETRY=3
#Count of long rertry send frames or frame dead(Slow hand shake with the full coordination of parameters)
LONGRETRY=2
#Change AP mode wlan led type = 6(enable), CB mode = 2(link), 7 (Enable/tx/rx), CB mode = 5 (link/tx/rx)
LED_TYPE=2
#Prioriry transmit maximum speed on realtek turbo mode
TX_PRIO=no
#Enable Quality of Service
QOS=no
или все это из за того что канал загажен
Я для кого написал табличку значений канальных скоростей и уровня сигнала?
Поднимайте уровень сигнала до -65 и выше и будет вам счастье.
последний тест теструю в комнате через стену с минимальными уровнями мощностей... уровень как раз -35-40 но какое то значение в wive ограничивает скорость на приём для клиента .а на передачу даёт максимум из выстановленых значений....
На сколько помню где то настраивается fix rate отдельно для приема и передачи.
  • 2 weeks later...
я же привел настройки и там задавал fixrate
BASICRATES=255
OPRATES=255
WLAN_BURST=yes
Только вот понять не могу почему даже в идеальных условиях в комнате (при условии g700ap-точка доступа,а 5210(nanos)-клиент
скорость скачки(на клиенте) почемуто ококло 4.5 мегабит а передача 10 (т.е. макимум для BASICRATES=255). чтото режит недает. или галочка какая мешает .
Пробовал ставить FIXRATE=No тогда скорость передачи и причема становяться одинаковыми , но не больше 10 ... хотя тплинк переделанный в нанос пишет что уровень сигнала -64 .... BASICRATES=4095-это по умолчанию стояло интересно по таблице может кто скзать сколько это в мегабитах 54 наверное?
36 мегабит это сколько значение BASICRATES?
Edited by ccmail
  • 3 weeks later...
стоило поставить BASICRATES=128 OPRATES=128 и все стало работать нормально, 10 метров примерно в обе стороны жаль большего недобиться из за отсутсвия прямой видимости
