alexpn Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 (edited) есть два модуля Модуль для Cisco 7600 Series, 2 порта 10G XFP (WAN), DFC3CXL и Модуль для Cisco 7600 Series, 2 порта 10G XFP (WAN), DFC3C отличие основное • Optimized for IP/MPLS PE mid-size and small service providers offering multiple IP services such as Layer 3 VPNs, IPv6, and triple- or quad-play services то есть Модуль для Cisco 7600 Series, 2 порта 10G XFP (WAN), DFC3C - IPv6 не поддерживает ? есть еще Модуль для Cisco 7600 Series, 4 порта 10G XFP (WAN), DFC3CXL сколько памяти поддерживатся ? Edited February 20, 2013 by alexpn Вставить ник Quote
D^2 Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 то есть Модуль для Cisco 7600 Series, 2 порта 10G XFP (WAN), DFC3C - IPv6 не поддерживает ? поддерживает. разница между DFC3C и DFC3CXL только в размере TCAM есть еще Модуль для Cisco 7600 Series, 4 порта 10G XFP (WAN), DFC3CXL сколько памяти поддерживатся ? на DFC3 можно установить до 1Gb памяти Вставить ник Quote
alexpn Posted February 22, 2013 Author Posted February 22, 2013 Модуль для Cisco 7600 Series, 4 порта 10G XFP (WAN), DFC3CXL сколько памяти поддерживатся ? на DFC3 можно установить до 1Gb памяти Модуль для Cisco 7600 Series, 4 порта 10G XFP (WAN), DFC3CXL 2G !!! Это что тогда ? Я совсем запутался Вставить ник Quote
D^2 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 давайте как-то артикулами оперировать на ES+ можно увеличить до 2Gb память Line Card Memory Options Cisco 7600 ES+ 2TG3C 1 GB Cisco 7600 ES+ 2T3CXL 2 GB Line Card Memory Options Cisco 7600 ES+ 40G3C 1 GB Cisco 7600 ES+ 40G3CXL 2 GB Вставить ник Quote
alexpn Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 Все понял еще вопрос если процессор CXL а плата интерфейсов просто C то нормально все будет работать ? Модуль Cisco RSP720-3CXL-10GE и два модуля Модуль Cisco 7600-ES20-10G3C Вставить ник Quote
D^2 Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 если процессор CXL а плата интерфейсов просто C то нормально все будет работать ? вся система деградирует до C-режима Вставить ник Quote
alexpn Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 если процессор CXL а плата интерфейсов просто C то нормально все будет работать ? вся система деградирует до C-режима и что у процессора станет меньше памяти ? из 4-х увидит 2G ? Вставить ник Quote
dmvy Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 если процессор CXL а плата интерфейсов просто C то нормально все будет работать ? вся система деградирует до C-режима и что у процессора станет меньше памяти ? из 4-х увидит 2G ? меньше память TCAM. т.е. процессор сможет меньше в платы маршрутов запульнуть. Вставить ник Quote
alexpn Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 если процессор CXL а плата интерфейсов просто C то нормально все будет работать ? вся система деградирует до C-режима и что у процессора станет меньше памяти ? из 4-х увидит 2G ? меньше память TCAM. т.е. процессор сможет меньше в платы маршрутов запульнуть. Хорошо Процессор CXL и све платы одна полная CXL Вторая просто С ... то в одну может полную таблицу запихать ? Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 Название темы подходящее - тоже спрошу. Как на 7606 работает NAT? Если через него натить хомяков - сколько абонентов реально прокачать? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 натить на этой штуковине на супервизоре так же, как если нат запустить на смартфоне ;) не для этого такие приборы Вставить ник Quote
D^2 Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 Вторая просто С вся система будет работать в С-режиме Вставить ник Quote
alexpn Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 Вторая просто С вся система будет работать в С-режиме Мда все понял тему закрываю спасибо натить на этой штуковине на супервизоре так же, как если нат запустить на смартфоне ;) не для этого такие приборы А что там с NAT ??? мы планируем их как BRAS + BGP юзать ??? Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 натить на этой штуковине на супервизоре так же, как если нат запустить на смартфоне ;) не для этого такие приборы а если такой прибор уже есть :) Сколько через такой смартфон можно прокачать? Вставить ник Quote
D^2 Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 BRAS =) там нет нормального subscriber management... в том числе и на ES/SIP картах или медленно или куча ограничений Вставить ник Quote
Savaoff Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 натить на этой штуковине на супервизоре так же, как если нат запустить на смартфоне ;) не для этого такие приборы а если такой прибор уже есть :) Сколько через такой смартфон можно прокачать? 300Mbit этот супервизор прикончат... у нас давно-давно один инженер случайно сказал nat inside на интерфейсе одного из аплинков (как раз там мбит 300 бегало)... супервизор ушел в себя Вставить ник Quote
Lynx10 Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 А что там с NAT ??? мы планируем их как BRAS + BGP юзать ??? это вы зря .... не для брасовых задач оно. Вставить ник Quote
Tosha Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 1000 (ну или чуть больше) агрегатных политик. UBRL не запускается вместе с NAT или Netflow Data Export. Какие еще есть грабли в UBRL не знаю, запустить не вышло. Боле - менее BRAS оно становится только с карточками ES+ или SIP (не все модели sip). А это недешево. BRAS лично мы из 76xx делать не стали. Вставить ник Quote
alexpn Posted February 26, 2013 Author Posted February 26, 2013 натить на этой штуковине на супервизоре так же, как если нат запустить на смартфоне ;) не для этого такие приборы а если такой прибор уже есть :) Сколько через такой смартфон можно прокачать? 300Mbit этот супервизор прикончат... у нас давно-давно один инженер случайно сказал nat inside на интерфейсе одного из аплинков (как раз там мбит 300 бегало)... супервизор ушел в себя тогда просто под BGP 2 Full потянет ? Вставить ник Quote
D^2 Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 тогда просто под BGP 2 Full потянет ? да Вставить ник Quote
Tosha Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 тогда просто под BGP 2 Full потянет ? Если 3СXL - то потянет. Просто 3С - скорее всего нет. Вставить ник Quote
D^2 Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 скорее всего нет не скорее, а нет 3C и одного FV не потянет Вставить ник Quote
alexpn Posted March 10, 2013 Author Posted March 10, 2013 тогда просто под BGP 2 Full потянет ? да Спасибо всем за инфу ... получу железо потестим Вставить ник Quote
