Иванов Денис Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Cisco SCE 2020 против SIP телефонов Имеется Cisco SCE 2020 3.8.0-classic Build 127 в режиме full functionality, через который подключена сеть из нескольких ПК и аппаратных SIP телефонов. (inline topology) Для каждого ПК и телефона в SCE добавлены подписчики. Всё работает, но если любому из подписчиков сменить package на тот, в котором установлено действие block the flow для default rule, а затем сменить package на тот, в котором нет никаких ограничений (например default package), то SCE не пропускает UDP пакеты от подписчика с портом назначения 5060 (SIP), но при этом пропускает все остальные. (в т.ч. UDP) Это видно в WireShark, которым я собирал трафик до и после SCE. В результате, если подписчик является телефоном, то он больше не работает. А если подписчик является ПК, то всё что касается сети работает, кроме программных телефонов. (twinkle например) Даже спустя сутки SCE продолжает блокировать SIP пакеты от упомянутых выше подписчиков. Однако, если с ПК попинговать АТС, то через некоторое время SCE перестаёт блокировать SIP пакеты от этого ПК. Также, сли в ethernet розетку аппартного телефона подключить ноутбук и с него попинговать АТС, то и этот телефон через некоторое время начинает работать. Если выключить и включить интерфейс LineCard 0, то SCE перестаёт блокировать SIP пакеты от проблемных подписчиков. SCE2000(config if)#>shutdown SCE2000(config if)#>no shutdown Даже если в Service Configuration Editor -> Policies -> Filtered Traffic добавить Bypass правило для любых пакетов проблемного подписчика в обе стороны, то как и задумано SCE пропускает любые пакеты этого подписчика, но всёравно блокирует его SIP пакеты. От отчаяния начал пробовать всё, что по моему может быть связано с работой SIP пакетов: В Service Configuration Editor -> Policies -> Service Security выключил All atack filter, Anomaly detection, Spam detection and mitigation - не помогло. Попробовал убрать SIP порты 5060 и 5061 из Service Configuration Editor -> Classification -> Configuartion -> Policies -> System Settings -> Advanced Options -> CLassification -> UDP ports for which flow should be opened on first packet Не помогло. Отключил flow filter SCE2000(config if)#>no flow-filter partition all Не помогло. Переключил Flow Open Mode c Enhanced на Classical SCE2000(config if)#>shutdown SCE2000(config if)#>flow-open-mode classical SCE2000(config if)#>no shutdown Не помогло. Активировал Subscriber Operation Log Messages (config)#> management-agent sce-api logging Воспроизвёл "смерть" телефона и посмотрел все логи SCE2000#>more user-log Ничего криминального по IP телефона, его подписчику, SIP, 5060 и UDP SCE2000#>more line-attack-log Никаких записей после того как отключил All atack filter, Anomaly detection, Spam detection and mitigation (cм. ывше) SCE2000#>logger get debug-log file-name debug.log SCE2000#>more debug.log Ничего криминального по IP телефона, его подписчику, SIP, 5060 и UDP Удалил все упоминания о VoIp из Service Configuration Editor -> Policies -> Global Policies и всех Package - не помогло. Текущий конфиг: SCE2000#>show running-config #This is a general configuration file (running-config). #Created on 08:06:19 UTC FRI February 8 2013 #cli-type 1 #version 1 access-list 1 permit 10.1.2.8 no service telnetd ip access-class 1 ip ssh no ip ssh SSHv1 no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040 interface LineCard 0 aggregative-global-controllers aggregative-global-controller-dynamic mode suspend aggregative-global-controller-dynamic mode active connection-mode inline on-failure bypass no silent no shutdown flow-open-mode classical service-bandwidth-prioritization-mode global protocol-pack version 3.8.0PP32 flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32 flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21 no attack-filter protocol TCP no attack-filter protocol UDP no attack-filter protocol ICMP attack-direction single-side-both no attack-filter protocol other attack-direction single-side-both attack-filter subscriber-notification ports 80 replace spare-memory code bytes 3145728 interface FastEthernet 0/0 ip address 10.1.2.119 255.255.255.0 interface FastEthernet 0/1 ip address 10.1.2.119 255.255.255.0 interface GigabitEthernet 0/1 interface GigabitEthernet 0/2 interface GigabitEthernet 0/3 interface GigabitEthernet 0/4 exit ip default-gateway 10.1.2.254 line vty 0 4 exit interface Mng 0/1 exit interface Mng 0/2 exit username sce secret 5 ******** aaa authentication login default local aaa authentication enable default none interface LineCard 0 subscriber anonymous-group name "Anonymous Group" IP-range 0.0.0.0:0x00000000 exit no subscriber LEG dhcp-lease-query subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Fri Nov 30 06:52:50 GMT+00:00 2012" management-agent sce-api logging Вставить ник Quote
Иванов Денис Posted February 12, 2013 Author Posted February 12, 2013 Попробовал "поиграться" с определениями протокола SIP в Subscriber Configuration Editor -> Classification -> Configuration -> Classification -> Protocols -> SIP В Protocol Elements попробовал убрать сигнатуру SIP, оставив сигнатуры Generic - не помогло. Затем наоборот: убрал Generic, оставил SIP - не помогло. И наконец вообще удалил протокол SIP - не помогло. Вставить ник Quote
necrozz Posted February 12, 2013 Posted February 12, 2013 Есть такая проблема. Шасси 8000, софт 3.7.2, pp 3.7.2PP31. Наблюдается только у части сабов. Со временем, как показала практика, проблема самопроизвольно пропадает. Причину найти не удалось ( Вставить ник Quote
Иванов Денис Posted February 15, 2013 Author Posted February 15, 2013 Т.к. не помогает даже добавление Bypass правил для подписчиков-телефонистов в Service Configuration Editor -> Policies -> Filtered Traffic, решил попробовать еще что нибудь: В Service Configuration Editor -> Classification -> Configuration -> Classification -> Zones добавил зону SIP Servers, в которую добавил несколько IP наших SIP серверов. В Service Configuration Editor -> Classification добавил службу SIP Servers (протокол - любой, инициирующая сторона - любая, зона - SIP Servers, flavor - любой). И в каждом Package добавил правило c действием Control the flow's characteristics для службы SIP Servers. В результате телефоны больше не отключаются. Но как понимаете, доступны только перечисленные в зоне SIP сервера. :( Вставить ник Quote
Иванов Денис Posted February 15, 2013 Author Posted February 15, 2013 Т.к. не помогает даже добавление Bypass правил для подписчиков-телефонистов в Service Configuration Editor -> Policies -> Filtered Traffic, решил попробовать еще что нибудь: Фантастика... Сработало следующее Bypass правило: transport type: UDP, arrive from either side, subscriber-side IP: any, network-side IP: any, subscriber-side port: 5060-5061, network-side port: 5060-5061 Что странно, т.к. до этого пробовал добавить Bypass правило для любого трафика подписчика-телефониста: transport type: any, arrive from either side, subscriber-side IP: IP подписчика, network-side IP: any, subscriber-side port: any, network-side port: any и оно не работало. В результате добился того, что SCE тупо пропускает SIP пакеты. Хоть что-то... Вставить ник Quote
apes Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 Подниму тему. На SCE 8k кто как решал проблему? Вставить ник Quote
catalist Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 у нас на 2020 тоже есть такая проблема причём у одного конкретного саба, решили путём выноса саба на железку перед сце Вставить ник Quote
necrozz Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 Подниму тему. На SCE 8k кто как решал проблему? Да никак ( Контракта нет, проблема ползет из версии в версию... Пролечить до конца у нас не получилось никак. Так они и всплывают периодически. Вставить ник Quote
raveren Posted October 28, 2014 Posted October 28, 2014 На шасси 8K, софт 3.7.5, pp PP28B12 проблем с SIP не фиксировали за всё время. По крайней мере жалоб не было. Не так давно обновил софт до 4.2.0, pp PP43B7. Сразу появился один абонент, у которого перестал работать SIP (udp 5060). Никто так и не поборол проблему? Только через Bypass? Вставить ник Quote
