Guest Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Люди! Кто работал с таким чудом вражеской техники как Cabletron ELS10-27MDU, прошу помощи! И так, проблема: Есть CISCO 2610XM 1 FastEthernet 10/100 Мне надо поделить его на сабинтерфейсы (с различными подсетями). Я загоняю в него следующую конфигурацию: interface FastEthernet0/0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp no ip route-cache cef no ip mroute-cache speed auto full-duplex ! interface FastEthernet0/0.1 encapsulation dot1Q 2 ip address a.b.c.1 255.255.255.0 no ip redirects ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 3 ip address d.e.f.1 255.255.255.0 no ip redirects ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 3 ip address d.e.f.1 255.255.255.0 no ip redirects ! interface FastEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 4 ip address g.h.i.1 255.255.255.248 no ip redirects ! Теперь переходим к каблетрону и тут начинается самое интересное. Как сказано в мануале к этому гаджету, он может работать в 2-х режимах: 802.1d и 802.1q, при этом эти режимы взаимоисключающие. Прописываю следующее: switch 802.1q Перегружаю. Определяю VLAN'ы 0x2, 0x3, 0x4 и заношу в них порты (причём порт 27 прописан во всех трёх VLAN'ах) Включаю в 27 порт CISCO, в 19 порт (VLAN 0x4) комп (IP g.h.i.2/24) Делаю с компа ping g.h.i.1 и получаю нулевой результат. Пинги с CISCO на комп также не проходят. Читаю книгу по CISCO. Оказывается порт смотрящий на CISCO должен работать в транковом режиме. Хорошо. Удаляю 27 порт из VLAN'ов 0x2, 0x3, 0x4. Делаю trunk 27 on И каблетрон уходит в бесконечный ребут (пока в 27 порт воткнут кабель). Скажите, возможно ли подружить Cabletron и CISCO, если "да" то как? Вставить ник Quote
Guest Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 1. Воткни в 27 порт комп с сетевухой на реалтековском чипсете 2. Поставь SniferPro (tcpdump) И посмотри выдает ли каблетрон тагированые пакеты. Вставить ник Quote
Guest Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Постоянно валятся такие пакеты: ... 15:42:09.494434 802.1d config 8000.00:ab:cd:ef:10:11.801b root 8000.00:ab:cd:ef:10:11 pathcost 0 age 0 max 20 hello 2 fdelay 15 15:42:11.414494 802.1d config 8000.00:ab:cd:ef:10:11.801b root 8000.00:ab:cd:ef:10:11 pathcost 0 age 0 max 20 hello 2 fdelay 15 15:42:13.334496 802.1d config 8000.00:ab:cd:ef:10:11.801b root 8000.00:ab:cd:ef:10:11 pathcost 0 age 0 max 20 hello 2 fdelay 15 ... Больше ничего. Вставить ник Quote
repa Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 То что ты видишь это пакеты STP протокола. Здесь не видно передачи данных... Когда выполняешь tcpdump надо выполнять передачу данных. Достаточно пинга. Unix должен быть включен в Cabletron ELS10-27MDU. Я правильно понял что у него 27 портов? Вставить ник Quote
GonZO Posted September 3, 2004 Posted September 3, 2004 блин, duplex auto и speed auto ставьте всегда. и вообще, проще плясать от erase start и install Вставить ник Quote
Guest Posted September 5, 2004 Posted September 5, 2004 блин, duplex auto и speed auto ставьте всегда.и вообще, проще плясать от erase start и install А по подробнее можно, на счёт erase start и install? IMHO, Этот каблетрон понимает только одну команду erase - сброс параметров к заводским. Далее. duplex auto и speed auto везде стоят. Я попробовал следующее: На машине прописал на eth0 ip - g.h.i.2 и воткнул его в порт 19 на каблетроне (VLAN ID 0x4) CISCO воткнул в порт 27. На машине запускаю tcpdump -i eth0 Далее на кошке даю команду: ping g.h.i.2 И на экране машины получаю следующие записи: 13:52:02.642087 802.1Q vlan#4 P0 arp who-has g.h.i.2 tell g.h.i.1 13:52:02.642347 802.1Q vlan#4 P0 arp who-has g.h.i.2 tell g.h.i.1 ИМХО, каблетрон должен был бы при выдаче в порт убирать тэг, однако он эього не делает. Можно ли где-то покрутить, что бы тэги убирались? Вставить ник Quote
