Есть такая штука: Устройство мониторинга и управления Ethernet remote device SNR-ERD, нужно при потере пинга на компьютер перезагружать его.
Как я это вижу. Можно ли её подключить на на материнскую плату разъем ресет и при поподании пинга чтобы она ресетила компьютер. Если да то как это сделать подскажите. или что еще нужно докупить и как собрать.
Все тоже самое, но управлять нужно 5 компьютерами.
У ЕРД есть два выхода для управления нагрузками. Подключаем любое пятивольтовое реле. Контакты реле подключаем на кнопку сброса.
Управлять можно через WEB, по SNMP, по событию или по задаче. Например настроить опрос айпи адрес компьютера, при нескольких неответах, сработает реле. Событием может быть превышение заданного уровня температуры или падение напряжение ниже заданного порога.
