SUrov_IBM Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Ну так поставьте пару обычных переходников com-tcp и по ip сети прокиньте этот com порт. Второй модем просто в АТС на обычную аналоговую линии зацепить. Илья, спасибо большое за совет. Лично я с переходниками «com-tcp» знаком исключительно «со стороны». Видел, как знакомые телефонисты использовали их для управления SDH мультиплексорами и после этого чертыхались на несовершенство IP сетей. Правда там была связка «com-tcp» переходник <-> Soft for Windows, не знаю существует ли связка «com-tcp» переходник <-> «tcp-com» переходник? Возможно, в моём варианте всё бы заработало нормально, но есть некоторые минусы в этой схеме. В месте моего сопряжения с PSTN действительно стоит «большая TDM АТС», но к ней я подключаюсь «кошкой» 2811 по ISDN PRI E1. Соответственно, что бы подключить аналоговый модем в совокупности с «com-tcp» переходником, придется укомплектовать «кошку» каким-нибудь VIC-FXS. Я даже не знаю, лучше ли это чем ISDN over VoIP (описанная в начале схема). Есть ещё один момент, в теории два аналоговых модема могу в лучшем случае связаться на 33.600 (что на практике и не бывает), а вот в той же теории ISDN модем при соединении с аналоговым (через PSTN) будет ограничен скоростью последнего. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06120.Konvertery-interfejsov/06112.SNR-CVT-SERIAL Два штуки спасут вас и не нужно будет городить весь этот огород. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06120.Konvertery-interfejsov/06112.SNR-CVT-SERIAL Два штуки спасут вас и не нужно будет городить весь этот огород. Здравствуйте, Sol. Большое спасибо, за обзор данного оборудования. Если моя задумка провалится, обязательно попробую «прогнать» RS-232 через IP. Да и вообще очень полезная информация. Я видел, что-то подобное в крупных магазинах, для управления параметрами ТВ панелей (которые это позволяют) через COM. Мне просто телефония ближе, хотя сам я «телефонист-любитель» и использую задумку так сказать для повышения образованности. P.S. Спасибо за ответ, в соседней теме «CISCO1760 и PVDM-12». Сейчас у меня возникло недопонимание с модулем VIC-2BRI-NT/TE, но этот вопрос для отдельной темы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба А задача - то какая стоИт? Связать железку с rs-232 с сильно удалённым компом с управляющим софтом? Так ставте два конвертора rs-232 <=> Ethernet и не парьтесь, если между этими удалёнными точками есть ip. Городить этот чудовищный огород выше моего понимания. Ежели между двумя точками только телефония, хоть и с ip на каком - то участке, то не стоит городить isdn. Просто незачем. Участок с ip все равно обожмёт вам скорость до 9 600 bps. Поставте просто карточку FXS и простой модем. Вообще, есть целый класс проблемм, связанных с передачей модемного линка через VoIP. Это иногда бывает нужно для всяких чокнутых клиент-банков. Так вот там это иногда выливается в нерешаемую проблему. Если ситуация такова, что ip есть только от помещения АТС до второй АТС, а, допустим, по заводу до цехов с оборудованием только медь с телефонным гудком, то все равно, думайте над обеспечением ip от оборудования до управляющего компа. Так решить ваш вопрос будет в 100 раз легче. А если все это действительно надо для BBS - то или делайте все со стороны 2800 кошки прямо на телефонных линиях. Либо суйте в 2800 кошку модуль цифровых модемов и забирайте пользователей своей BBS опять-же по ip. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем sol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте, Sol. Задача - то какая стоИт? А если все это действительно надо для BBS - то или делайте все со стороны 2800 кошки прямо на телефонных линиях. Либо суйте в 2800 кошку модуль цифровых модемов и забирайте пользователей своей BBS опять-же по ip. Я Вас не обманываю, это действительно для BBS, как бы это не казалось глупым в современное время. Вы имеете в виду, поставить в «кошку» 2811 соединяемую по IDSN PRI (на АТС), модуль VIC-2FXS, рядом с ней же компьютер и аналоговый модем? Конечно, VoIP я миную, но есть пара нюансов: 1. Нет уверенности, что ISDN PRI <-> CISCO 2811 <-> VIC-2FXS <-> Аналоговый модем, будет работать многим лучше, чем придуманная схема. Хотя в этом случае аналог можно заменить тем же VIC-2BRI-NT/TE и ISDN модемом. 2. CISCO 2811 стоит в 1U дружественной, но не «резиновой» АТС, если туда ещё сервер (хотя бы 1U) «подпихнуть», телефонисты будут не в восторге. Дополнительно докупать физическое пространство мне «не по карману» - это всё-таки хобби. Я знаком с модулями цифровых модемов по «кошке» AS5350. Не знал, что такие существуют для 2800 серии. Но даже в таком случае, мне не представить, как этот модем возможно «пробросить» по IP, на то, что IP не понимает. Ведь эти модемы используются для PPP доступа, а требуется «терминальный». Участок с ip все равно обожмёт вам скорость до 9 600 bps. Слава Богу, что не пришлось видеть, что такое «Банк-Клиент» в принципе, а только слышать про это. Выбрал ISDN, что бы избежать аналоговых соединений,и всяческих VAD подавлений «кошками». P.S. Возможно я наивен, но мне схема показалась работоспособной. Надеюсь, что получится более 9600 bps. По результатам «развёрнуто» отпишусь. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Боже-ж мой... Какой софт для ВВС? Многие понимают коннекты по ip типа telnet. Или fossil какой поискать, который ip умеет... Модуль цифровых модемов зовут NM-XXDM, где XX - цифра из ряда 6, 12, 18, 24, 30. Например, NM-30DM Во: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=nm-30dm&_sop=15 Как раз один такой слот на 2811 есть. Из этих модемов можно получить telnet сеанс на вашу BBS. т.е. диал-планом заворачиваете один номер на этот модемный пул и настраиваете, что-бы входящий модемный сеанц уходил телнетом на ваш сервер. А предполагалось не ISDN PRI <-> CISCO 2811 <-> VIC-2FXS а взять аналоговые линии прямо с АТС и в сервер их. Безо всяких кошек. >> Выбрал ISDN, что бы избежать аналоговых соединений,и всяческих VAD подавлений «кошками». Не выгорит и будет все одно 9600... Ибо пережатия кодеками не избежать. Максимум может разогнаться до 14 400. И то только в полнолуние. Во! Оверкилл!! http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=2768&p=36654&hl= третий мессадж с верху! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба Ну и как творческие узбеки? Вышло чего нибудь? Или байтами зашибло при опытах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте, Sol. Извиняюсь, что долго не отвечал. Спасибо, что так всё подробно разжевали. Нехватка времени, не позволяет завершить схему. Cisco1760, PVDM-4 и VIC-2BRI-NT/TE в наличии уже имеются, а вот ISDN модем, желательно external (RS-232) оказалось не так просто найти. Но мне отступать совсем не хочется. А предполагалось не ISDN PRI <-> CISCO 2811 <-> VIC-2FXS а взять аналоговые линии прямо с АТС и в сервер их. Безо всяких кошек. Наверное, если бы схема не заработала, это был бы последний вариант + «RS-232 over IP». В моём случае есть незадача - АТС, к которой подключена моя CISCO 2811, нет аналоговых линий, там SDH и медную «двойку» (E1) мне приходится брать непосредственно с SDH мультиплексора/коммутатора. Послесловие: Работоспособность модуля VIC-2BRI-NT/TE я смог проверить «crossover» соединением двух его портов. Всё замечательно, но вот в log’ах «кошки» 1760 появляется сообщение: BRI0/0 : Unexpected indication (18) in f3 code BRI0/1 : Unexpected indication (18) in f3 code Если порты разъединены - сообщение появиться на «master» порту (line-power). Если порты «погашены» (не настроены), сообщение появиться на BRI0/0. При работе через «crossover» физика, так и логика устанавливаются нормально: ISDN BRI0/0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 ISDN BRI0/1 interface dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 1 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 Total Allocated ISDN CCBs = 0 Быстрое «Googl’ение» показало, что есть такая проблема, но что это – осознание пока не пришло. Правильней ошибку «Unexpected indication (18) in f3 code» обсудить в отдельной теме, в этой же я буду отписываться по результатам своей схемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба Боже-ж мой... Какой софт для ВВС? Многие понимают коннекты по ip типа telnet. Или fossil какой поискать, который ip умеет... Модуль цифровых модемов зовут NM-XXDM, где XX - цифра из ряда 6, 12, 18, 24, 30. Например, NM-30DM Во: http://www.ebay.com/...nm-30dm&_sop=15 Как раз один такой слот на 2811 есть. Из этих модемов можно получить telnet сеанс на вашу BBS. т.е. диал-планом заворачиваете один номер на этот модемный пул и настраиваете, что-бы входящий модемный сеанц уходил телнетом на ваш сервер Незнаю, зачем может понадобиться, но могу подарить PCI плату 8хмодемов. Компом видится как 8 com портов. Модемы не софт, умеют 56к. Чипы - конексант. Московский регион. Плата размером фулл сайз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 3 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте, Sol. С наступившим Новым Годом! :) Только сейчас смог просмотреть ветку форума. Незнаю, зачем может понадобиться, но могу подарить PCI плату 8хмодемов. Премного благодарен. В долгу не останусь. Подскажите, а эта плата имеет на себе обычные аналоговые модемы? Что бы не засорять данную ветку, давайте спешимся в «личке». P.S. Как получится чего-либо добиться экспериментальным путём, подробно расскажу в данной ветке. Даже если толком ничего не получится, но я буду надеяться на лучшее. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Я собирал такую (подобную схему) для управления уделенным оборудованием через rs232 через BRI и другие пути. Использовал ISDN телефонные аппараты avaya-lucent с асинк портом. Для работы через BRI на всем пути следования звонка должна поддерживаться сигналичзация ISDN или SS7 Иначе data call не пройдет. Если нет сигнализации лучше сделать так. Поставить маршрутизатор с одним AUX портом и настроить на данном порту telnet output если устройств много я пользовал 2522-2523 cisco c кучей async портов. С компа управления делаешь телнет на нужный порт циско и попадаешь в консоль оборудования Пишите если надо Да cisco с ISDn не пойдут даже если вы до нее довзонитесь то попадете в ethernet никак не в rs232 там идеология такая. в обратную сторону циско не получится испоьзовать. Циско надо PBX на BRI порту Изменено 15 февраля, 2013 пользователем cadetandrey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
