Устройство автоматизированного учёта и управления ERD-COUNTER-1.0
Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.
firmware_SNR-ERD-COUNTER-1.0
инструкция SNR-ERD-COUNTER-1.0
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
Адрес технической поддержки
Последние изменения в прошивке:
14.11.13
- Firmware: v1.2
- фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства
- исправлен баг с зависанием устройства при подключенном низком уровне на 5м контакте (импульсный вход 1)
- фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания
- добавлен сброс ethernet контроллера при проблеме получения или отправке пакета
- web: добавлен мак адрес устройства
- web: замена цветовой подсветки состояний датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка
- web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе)
- web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние
04.04.13
- Firmware: v.1.1
- добавлена поддержка работы преобразователя сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС 500П» и преобразователя избыточного давления «ОВЕН ПД-100» (для подключения требуется замена сопротивлений на плате устройства)
- добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков
- web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок
Edited by Victor Pestov
  • 5 months later...
- Firmware: v.1.1
  • 7 months later...
- Firmware: v1.2
  • 3 months later...
А snmp для этого устройства привидеться?
в ближайшее время вряд ли
можете реализовать сбор по данных SNMP под заказ?
Добрый день!
Можем. Напишите на erd@nag.ru
  • 5 months later...
Добрый день!
1. Какая максимальная разрядность счетчиков?
2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход?
Добрый день!
Добрый день!
1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить
2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку
Добрый день!
Добрый день!
1. ок
2. купил "поделку"(( - без "костылей" ни к чему не прикрутить((
Может кто заглянет сюда, хоть немного больше узнает, чем из рекламы на странице.
Edited by 1234512345
  • 4 weeks later...
добавьте в "инструкцию" описание работы термостата, для полноты.
будет добавлено.
Добрый день!
Добрый день!
1. ок
расскажите про костыли, пожалуйста.
  • 2 weeks later...
"костылем" я называл тот случай, когда берешь прямо код html-страницы, начинаешь искать в нем нужные слова, поля и проч., например нужно значение первого счетчика: ищем слово "первый", потом сколько служебных символов пропускаем, ищем цифры, ищем конец цифр ... ну весело так. Вместо того, чтобы по запросу определенного url-адреса выдавалось значение счетчика, а не вся веб-страница. Про snmp - читал, видимо в самом деле это никому не нужно, либо устройство мало кто покупает и это нерентабельно, что вполне понятно.
и еще такая штука: у меня подключен только один вход счетчика, а второй просто свободен. Так вот он иногда по одному импульсу "считает", примерно 1-2 штуки в день. Т.е. надо его чем-то шунтировать, но вопрос: а подключенный вход с некоторой длиной провода (60 см) - он случайно не считает "лишнего" когда контакты разомкнуты? (подключен к водосчетчику). помехоустойчивость входов надо как-то повысить. есть Ваши реализованные решения?
Добрый день!
В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа
У себя на стенде не можем повторить такую ситуацию. Для выявления причины такого эффекта нам помогла бы более детальная информация о ваших условиях использования.
Тогда мы бы могли подобрать правильную защиту от помех. В данный момент на пате устройства установлен ESD фильтр.
  • 2 weeks later...
Было бы хорошо.
Насчет помех - на стенде я думаю ничего и не произойдет. У меня он расположен рядом с частотным преобразователем для насоса (правда малой мощности 0.5 кВт). Я так понимаю, что в моменты пуска "висящий в воздухе" вход (как я понимаю вход МК, с ограничительными диодами ESD) и ловит помеху.
Было бы хорошо.
Вход физически защищен, но можем увеличить программный "антидребезг".
напишите на erd@nag.ru, отправим кастомную прошивку
  • 4 months later...
1. Какой максимальный ток для выходов 7,8 на одиннадцатиконтактном разъёме?
2. Можно ли реализовать ручной режим управления для первого выхода?
3. Когда можно ожидать WEB-api для снятия показаний и управления выходами?
1) 350мА
2) на данный момент первый выход переключается только по расписанию
3) точных сроков пока назвать не можем
