Блокировка веб ресурса
538 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Добрый день!
Решил установить nfqfilter на физический сервер с Centos 7 и зеркалить трафик с коммутатора. Все настроил, пакеты бегут, но на nfqfilter не попадают, и в iptables, видимо, тоже, так как счетчики не растут. В чем может быть проблема?
4: enp13s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 90:e2:ba:02:a7:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Настройте интерфейс, и должно заработать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день!
Тестили какое-то время другие системы блокировки, коммерческие, так там только на исходящем интерфейсе настраивался IP адрес, на входящем не было адреса, и все работало. Неужели тут не так? Обязательно надо на входящем интерфейсе указывать адрес? Пакеты же видно что идут
Share this post
Link to post
Оно рассчитано на перехват роутящегося трафика, а не на зеркалирование. Правила в iptables у вас что перехватывать-то будут, по вашему?
Share this post
Link to post
Несколько раз в этой теме мне рекомендовали зеркалировать трафик - настроил зеркало. Теперь говорят, что не рассчитано на зеркалирование. Чему верить то?
Вот нашел мануал по настройке интерфейсов centos с редуктором для работы с зеркалированным трафиком, если настроить по нему - должен будет трафик попадать на iptables и дальше на nfqfilter?
Share this post
Link to post
Софт разный, для разного софта - разные советы. Редуктор, видимо, умеет работать с зеркалированным трафиком, если так написано в его мануалах, но причём тут nfqfilter?
Или Вы действительно искренне считаете, что ман одного софта должен подходить для совершенно другого софта? :)
Share this post
Link to post
парни, вопрос по nfqfilter_config, что-то не взлетает
Can't open '': Нет такого файла или каталога at ./make_files.pl line 362.
секция [bGP] в конфиге закрыта
Share this post
Link to post
Ну я искренне надеюсь, что совет делать зеркалку был дан не просто так, поэтому пришлось искать, как же все таки настроить интерфейсы на центосе, чтоб он принимал трафик. Но так и быть, раз уж с зеркалированием не вышло - буду ковыряться с маршрутизированием тэтого трафика...
Покажи таблицу маршрутизации ZAPRET
С маршрутами все в порядке, там только маршрут по умолчанию, отправляющий на бордер, и маршрут до сети, в которой находятся оба сервера.
# ip r
default via XXX.XXX.XXX.246 {IP бордера} dev vlan761  proto static  metric 400
XXX.XXX.XXX.240/29 dev vlan761  proto kernel  scope link  src XXX.XXX.XXX.243  metric 400
Делай зеркалку
То есть надо зеркалить трафик на коммутаторе?
Да
Share this post
Link to post
Так делать нельзя. Секция BGP обязательна.
Share this post
Link to post
а как же быть если bgp+as подняты на микротике
Share this post
Link to post
а как же быть если у меня bgp+as подтяны на на микротике?
Пускай программа создает файлы, вы просто не запускайте bgpd.
Share this post
Link to post
m-work nfqfilter # make
Making all in src
make[1]: Вход в каталог `/srv/scripts/rzs/nfqfilter/src'
 CXX      main.o
 CXX      nfqstatistictask.o
nfqstatistictask.cpp: In member function ‘void NFQStatisticTask::OutStatistic()’:
nfqstatistictask.cpp:60:99: error: invalid application of ‘sizeof’ to incomplete type ‘ndpi_detection_module_struct’
 app.logger().information("nDPI memory (once): %s",formatBytes(sizeof(ndpi_detection_module_struct)));
make[1]: *** [nfqstatistictask.o] Ошибка 1
make[1]: Выход из каталога `/srv/scripts/rzs/nfqfilter/src'
make: *** [all-recursive] Ошибка 1
не собирается что-то...
Share this post
Link to post
./make_files.pl
Exiting: failed to connect to any daemons.
Could not open file '' Нет такого файла или каталога at ./make_files.pl line 92.
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
Making all in src
 CXX      main.o
Какая ОС ?
Share this post
Link to post
Если у вас микротик пограничный - то придется к тому же маршрутизацию от источника делать, иначе получите петлю...
Если нет - то вроде как есть API у микротика, не знаю только на счет BGP в нем, но если оно там есть - допилить 15 минут будет
Какая ОС ?
Linux m-work 3.16.0-38-generic #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8 09:43:57 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Share this post
Link to post
./make_files.pl
В APP.protocols не указан путь к файлу.
Share this post
Link to post
да я не хочу блокировать микротиком, он у меня пограничный и BGP, я хочу фильтровать на брасе с дебианом =)
Share this post
Link to post
Какая версия nDPI установлена?
Share this post
Link to post
Так фильтруйте, если он там один и через него весь трафик идет... Вам квагу надо "выкосить" из генератора и в таблесы правило добавить
с репо? 1.4.0
А какую надо?
Все, нашел. Сам дурак... Ушел качать 1.7
Edited by micol
Share this post
Link to post
с репо? 1.4.0
А какую надо?
Из README:
Для сборки программы необходимы следующие библиотеки:
libnetfilter_queue
libnfnetlink
Poco >= 1.6
nDPI = 1.7
Share this post
Link to post
max1976, большое спасибо за проделанный труд и помощь! =)
всё отрабатывает, но почему то плюётся много строк
попробую выпилить квагу их скрипта =)
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
это попытки добавить через vtysh ip адреса для анонса через BGP
а у вас кваги то нет), вот и ругает
Share this post
Link to post
для 443 порта какие должны быть правила? как написано в мане чтото не блокирует
ещё когда делаю выгрузку часто ругается
./zapret.pl
Subroutine _call redefined at (eval 129) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 129) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 129) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 129) line 107.
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
./zapret.pl
Посмотрите здесь
Share this post
Link to post
Можете поделиться вариантом без кваги? Тоже хочу фильтровать на брасе с дебиан.
Share this post
Link to post
max1976, коллеги помогли найти решение.
Внесение следующего дополнения в скрипт:
$XML::Simple::PREFERRED_PARSER = 'XML::Parser';
Решает проблему.
Протестирвоано на CentOS и Fedora 23.
куда именно вставили то, в перле я далеко не гуру
да я просто квагу поставил, ничего не настраивал в ней, всё по дефолту как в примере конфига, ну по сути она просто так стоит =)
знал бы перл выпилил бы её и email
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
