Что имеем:
- Железку Dlink DES-3810-28
- Создан Vlan №2
Создан IP интерфейс
Command: show ipif 2
IP Interface                : 2
VLAN Name                   : 2
Interface Admin State       : Enabled
IPv4 Address                : xxx.xxx.xxx.xxx/30 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
Включен OSPF
Command: show ospf ipif 2
Interface Name: 2                       IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx/30 (Link Up)
Network Medium Type: BROADCAST          Metric: 1
Area ID: 0.0.0.0                        Administrative State: Enabled
Priority: 1                             DR State: DR
DR Address: xxx.xxx.xxx.xxx               Backup DR Address: None
Hello Interval: 10                      Dead Interval: 40
Transmit Delay: 1                       Retransmit Time: 5
Authentication: None
Passive Mode: Enabled
Вопрос в следующем:
Клиенту выделяется, например, сеть из 4 IP адресов (IP белые).Клиент при наборе IP своего шлюза, попадает на web-морду управления железкой, не пойму как это запретить . Прошу Вашей помощи !!!
Спасибо !!!
создаёте ёщё один vlan(подсеть) с которой будуте управлять железом, и прописываете trusted host на эту сеть, и даже web выключать не надо
disable web
делать на всех длинках, как только они вынимаются из коробки
а для чего? :) Не такой у них уж плохой веб, дежурному сама то смотреть линки/маки
;) у вас их сколько? один?
тогда есть смысл дежурному на него ходить...
У меня в сети около 1500 свичей... Это зачем туда дежурному то ходить? ;)
Шобы опять сломать то шо было починено? Ненене, Девид Блейн, гдето на просторах тырнета откопал пару скриптов + навешал свое, опрашивается и управляется по снмп со своей мордой, свистелками и перделками
проверить состояниен портов и настройки vlan можно через консоль, а так у d-link очень информативный syslog, всё что происходит скидывается на syslog server
