Уважаемый All!
Вчера включил в FreeBSD 5.2.1 realtek SP906BB с драйвером от WinXP, ибо родных в природе нет :) Да-да, я знаю, что это звучит странно, но вопрос к тем, для кого это не так :)
Интересно, в частности, вот что: пытаюсь задать ssid через wicontrol, получаю сообщение о том, что flag deprecated и предложение воспользоваться ifconfig. Задаю ifconfig ssid без ошибок, но при просмотре параметров вижу: ssid ''.
Кроме этого, все-таки успешно добившись подключения карты к базовой станции, после отключения не вижу изменения статуса, который навсегда остается associated.
Может быть, это так и надо в такой, мягко говоря, кривой конфигурации, но вдруг есть какие-то рецепты? :)
Заранее спасиба!
<citate from Bill Paul>
The correct way to set the ssid of your NIC is to do:
# ifconfig ndis0 10.0.0.1 netmask 0xffffff00 ssid myssid media autoselect
up
That's for infrastructure mode, i.e. with an actual AP. If you want
to use ad-hoc mode, do:
# ifconfig ndis0 10.0.0.1 netmask 0xffffff00 ssid myssid mediaopt adhoc up
You can scan for networks to attach to using:
# wicontrol -i ndis0 -l
You can't set the channel, so don't worry about that for now.
</citate from Bill Paul>
