Ввод в эксплуатацию, нужные бумаги!
Всем привет!
Назревает ввод сети (расширение) подскажите какие акты замеров нужно предоставить для ввода(расширения)?
вроде как: акт замеров уровне на линии, акт замеров затуханий, может еще чего?(сдаем по 113)
буду очень благодарен если подкинете образцы!!!
В вопросе есть ответ.
Читаем 113й приказ:
5.4. В ходе работы приемочной комиссии представители УГНСИ проводят обследование сооружения связи, выполняют необходимые измерения и проверяют у заявителя (оператора) наличие следующих документов:
лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи;
первичных документов, подтверждающих соответствие выполненных работ и применяемого оборудования установленным требованиям (паспортов, сертификатов соответствия системы сертификации "Связь", либо их копий, заверенных держателем сертификата или Органом, выдавшем сертификат, либо знака соответствия системы сертификации "Связь" на средствах связи и технических паспортах на них);
утвержденной проектной документации (ПД) и заключения государственной экспертизы проекта. При этом, ПД должна быть разработана юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), имеющим право на выполнение соответствующих проектных работ, и утверждена с учетом замечаний экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в приложении "А", в качестве ПД допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении "А", не требуется;
утвержденного акта (протоколов) по результатам испытаний сооружения связи, проведенных оператором до предъявления его к приемке в эксплуатацию, на соответствие нормативным документов Минсвязи России, а при их отсутствии - технической документации производителя оборудования;
комплекта эксплуатационной документации на сооружение, включая инструкции по эксплуатации средств связи;
при наличии РЭС - разрешений органов ГРЧС на использование радиочастот и на эксплуатацию РЭС;
при наличии РЭС (за исключением систем кабельного телевидения) - санитарного паспорта на сооружение связи;
документов, подтверждающих подготовку специалистов для работы на оборудовании, входящем в состав сооружения, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда (если для эксплуатации средств связи предусматривается обслуживающий персонал);
договора между операторами на присоединение к соответствующей сети связи (если это требуется в соответствии с действующими нормативными правовыми документами);
перечня средств измерений, предусмотренных инструкциям по эксплуатации, и сведений об их поверке;
документов, подтверждающих организацию мероприятий по внедрению СОРМ (в случаях, установленных действующими нормативными правовыми документами).
А вообще, сходите к инспектору - он подскажет, что КОНКРЕТНО в Вашем случае потребуется.
Edited by Firsa
Дайте цитату из 113го приказа: КАКИЕ ИМЕННО АКТЫ?
Смысл в том, что Акты, которые ЛИЧНО У МЕНЯ спрашивал мой инспектор (я уж молчу, как они называются) - таковых в приказе небыло.. ))))
