кто-то уже занимался на ubnt вопросом оптимизации qos?
на сколько вижу, там пока все еще в автомате и вручную приоритеты расставить нельзя.
или есть какой-то способ?
все тупо ссылаются на
http://wiki.ubnt.com/Main_Page/QoS_DSCP/TOS_Mappings
судя по тому что вижу, COS на M5 и Br5 в airmax находятся и включаются автоматом.
править вроде можно через iptables но там проц может в захлеб пойти, вот интересно кто-то рулили или нет, а то есть уже мысль перед базами накатить пару микротиков.
Этот QoS не будет работать на базе. Подходит только для каналов точка-точка. Я много раз экспериментировал с WMM, NV2 и прочими фичами, ничего толком не получается, приоритезация вроде как работает во время перегрузки, однако задержка все равно лезет вверх, что сдает на нет всю задумку. Зато она нормально работает на wimax, это штатный режим работы этого оборудования без придумывания костылей.
не, Saab95, мысль в том чтобы перед базовой станцией просто воткнуть mikrotik роутер и с него уже подключить базовые станции, а на нем выкрутить приоритеты и все плюшки что только можно, интересно на сколько тогда можно получить подъема.
Тогда надо и питать беспроводные устройства от него, подойдет RB750UP, правда у него не самый мощный процессор.
Если вы воткнете роутер перед базами, то сможете сделать приоритезацию только в канале интернета, и то, если он не достаточно быстрый. В любом QoS, как он реализован в микротике, нужно задавать максимальную скорость канала, пока скорость ниже - никакого ограничения нет, как скорость упрется в потолок - начнет отбрасывать/буферизовать клиентский трафик. Поэтому нужно будет очень сильно занизить скорость работы, что бы не попасть на ограничение пропускной способности базовых станций, которая может постоянно меняться в точка-многоточка.
