Положим домой заведено 2 провайдера, один быстрый и используется как основной, второй медленный и резервный. Оба провайдера для доступа к Internet применяют VPN.
Маршрутизатор с 2мя и более wan портами с нормальной производительность можно купить где начиная от 11к рублей (dfl-260e например). При этом от маршрутизатора требуется просто переключиться на резервного провайдера на другой в случае выхода из строя основного. Возникла следующая схема
На RB750gl dhcp clinet принудительно задается метрика >110
Если l2tp соединение отключается, то для rb750gl шлюзом по умолчанию становиться RB751U-2HnD
Можно добавить vrrp на случай выхода из строя одного из маршрутизаторов
Всякие netbook и прочую портативную технику можно заставить ходить через более медленного провайдера при помощи Policy Base Routing
Настройки OSPF
[admin@MikroTik750GL] > /routing ospf export
# jul/21/2012 14:36:46 by RouterOS 5.2
/routing ospf instance
set default disabled=no distribute-default=if-installed-as-type-1 in-filter=\
ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \
metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \
out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=as-type-1 \
redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=\
as-type-1 router-id=192.168.88.1
/routing ospf area
set backbone area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=backbone type=\
default
add area-id=0.0.0.88 disabled=no instance=default name=home type=default
/routing ospf network
add area=backbone disabled=no network=0.0.0.0/32
add area=home disabled=no network=192.168.88.0/24
[admin@MikroTikRB751U-2HnD] > /routing ospf export
# jul/21/2012 10:35:03 by RouterOS 5.18
set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=if-installed-as-type-1 \
in-filter=ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \
as-type-1 router-id=192.168.88.2
/routing ospf area
set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
backbone type=default
Да можно и RB751U-2HnD использовать, там вайфай есть.
А в верхней схеме можно было одним микротиком обойтись и поднять на нем сразу 2 PPP соединения.
ЗдОрово! WiFi ненужен, не подскажите где про 2 PPP на борту можно пример посмотреть ?
Один L2TP уже работает, я так предполагаю надо из 5го master local(например) сделать 2 Gateway(Только что при этом поменять...?)? И его указать во втором PPP соединении.
Да, собственно смысл этой схемы - переход на резервный канал и обратно при отсутствии одного из них. Как тут быть ?
Edited by Diman_xxxx
Мастер порт - вы начальную конфигурацию не сбросили. Нужно сбросить, настроить первый порт на первого провайдера, второй на второго. Создать 2 PPP соединения (возможно придется прописать Routing Mark для того что бы соединения через нужные каналы пошли), далее уже рулить метриками для указания основного канала.
Остальные порты объединяете в бридж и делаете на нем нат и DHCP.
Спасибо.
А сбрасывать обязательно?
В начальной кфг 2-5 порты объединены в бридж? (считал что в бридже только 2 порта)
Они объединены не в бридж, там настроен мастер порт и работает по подобию коммутатора. Я вам в личку скинул информацию по настройке.
