Есть NanoBridge. Сейчас средняя нагрузка порядка 50 мегабит, до 70 в пиках, думаю над расширением. Варианта два - поставить рядом еще один nanobridge и объединить линки в port-channel, либо не выпендриваться и поставить что-нибудь вроде RB/711GAPO.
Линк порядка 6-7 км.
Внимание, вопрос: пропустит ли UBNT LACP-пакеты?
UBNT имеет извечные проблемы с пропуском пакетов, отличающихся от IP, поэтому лучше это оборудование заменить на микротик.
RB/711GAPO покупать не следует, т.к. это поделка для ленивых, любящих сорить деньгами за красивые бумажки.
Лучше всего использовать самосбор:
EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28 - 4500р.
Mikrotik RouterBoard 711G-5HnD - 2000р.
Блок питания Ethernet Adapter with POE 24V 1 A - 220р.
В итоге за 6720 получите готовое решение, которое на ваших 6-7 км заведется на канальных скоростях 270/270 и передаст в каждую сторону порядка 170 мегабит. RB/711GAPO стоит 5800 за пластмассовую коробку, к которой еще надо докупить антенну =) Лицензия L4 для линка точка-точка не нужна.
Пропустит любые пакеты через себя.
Есть в работе линк из двух пар нанобриджей с lacp.
Особенности решения:
1. Приготовьтесь к тому, что нанобриджи внутри транка будут не видны или видны частично. Для подстройки их параметров придется разбирать транк.
2. На ДЛИНК-е заработал транк в режиме static, lacp упорно не заводился. Минусы статического режима - при отвале одного из каналов, половина пакетов будет дропаться. UDLD в ДЛИНК-е нету.
На цисках 2950 все поднялось практически с пол пинка, тестировали и mode on с включенным UDLD для контроля падения линка, и lacp, собственно с lacp и оставили.
Графика нету, линк работает не у меня, я проводил исследовательские работы и сборку на столе.
При тестировании прокачивали 180 мбит с двух компов (кот2950 умеет делать балансировку только по src,dst mac), два нанобриджа в полку в 20 мгц.
Решение актуально только если за транком l2 сегмент из клиентов, в случае l3 работать не будет, вернее будет, но со свичами, поддерживающими балансировку по ip src-dst hash.
Edited by dsk
Вот только непонятно как с таким блоком питания задействовать Гигабитный порт.
  • 2 months later...
Доброго дня!
Решилась ли данная проблема? Если да, то поделитесь рецептом)
Ситуация похожая, есть два нанобриджа и два 3526. LACP поднимается, но только в passive и то только одна пара точек.
А никак не решилась. Собрали BGP, поставили туда 3400МЕ. Работает
Да, жаль! С БГП понятное дело проблем не будет
