Хочу поставить шесть БС с секторными антенами по кругу начиная с севера. Помогите разобраться как мне указать азимуты главных лепестков этих антенн (сектор работы БС) я пологаю это будет выгледит так: 60 градусов/8 градесов. А углы мест главного лепестка излучения антенны БС получаются следующие: 30 гродусов, 90 гродусов,150 гродусов,210 гродусов,270 гродусов и 330 гродусов. Подскажите если я не прав как будет правильго?
Ниже приведу характеристики антенны:
Технические характеристики wi-fi антенны BSS-5700-5900-60-18V:
Рабочий диапазон частот, МГц 5725-5850
Коэффициент усиления антенны, 18 dBi
К.С.В. в раб.диапазоне частот ≤1.5
Горизонтальная поляризация - 60°
Вертикальная поляризация - 8°
Излучаемый уровень паразитной поляризации, -25 dB
Поляризация Вертикальная
Входное сопротивление, Ом 50
Максимальная подводимая мощность, 100 Вт
Разъем, тип N-female (розетка, гнездо)
Механические характеристики:
Размеры антенны, мм 430x160x70
Масса антенна, кг 1.8
Материал корпуса антенны Стекловолокно
Диаметр мачты крепления, мм Ø30~Ø50
Техническое обслуживание не требуется
Исполнение антенны всепогодное
Ветровая нагрузка, м/с 67
Комплект поставки :
wi-fi антенна BSS-5700-5900-60-18V 1шт.
Упаковка 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
С уважением
Владимир
Ваши антенны не будут работать в таком количестве и при такой установке. При плотном размещении нужно использовать качественные антенны, а не барахло, выпускаемое отечественными производителями, характеристики которого хорошо выглядят только на бумаге.
Следует использовать антенны 5.15-5.875GHz 16dBi 60deg VERTICAL POL. NULL FILLED SECTOR ANTENNA либо MARS MA-WC55-17 60° Broadband Sector .
Углы установки антенн будут 0, 60, 120, 180, 240, 300 градусов. Характеристики антенны прикладываются в приложении с указанием описания и диаграммы направленности.
Данные углы установки антенн и есть углы мест главного лепестка излучения антенны?
А вот азимут главного лепестка этой 5.15-5.875GHz 16dBi 60deg VERTICAL POL. NULL FILLED SECTOR ANTENNA антенны (сектор работы БС) я пологаю выгледит так: 60 градусов/10 градесов.???
Да так и есть. Антенна направляется по углу установки и излучает +/- 30 градусов в стороны от него.
Азимут 60/11, эта антенна излучает всю мощность в направлении земли и в диаграмме направленности нет нулей, что позволяет эффективно использовать энергетику канала и не иметь дыр в покрытии. Я собственно под эти антенны и получал частоты.
19. Коэффициент усиления антенны, дБ:
на передачу______16___________________________
на прием______16____________________________
20.Уровень боковых/задних лепестков диаграммы направленности антенны, дБ_______-35/-16______________________
21.Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной /вертикальной плоскостях (на уровне минус 3 дБ), град.:
на передачу______60/11________________________
на прием_____60/11________________________
22.Описание диаграммы направленности антенны
______ F.1336 __________________
(указывается формула таблица или ссылка на действующую Рекомендацию МСЭ-Р)
23. Тип и характеристики поляризации __Вертикальная_____________________
Я так понимаю если в заявке на ЭМС я указал следующие углы: 30°, 90°,150°,210°,270° и 330° Это уже что не правильно? И Азимут я указывал 60°/8° а мен вернули материал с указанием что я эти значения указал не верно. Тогда уже совсем ничего не понимаю...
Ну так правильно заполнять надо=) значения обычно указывают так, как я написал.
Вернуть кстати могли из-за того, что антенны не соответствуют заявленным характеристикам или на них нет сертификата. Там же не дураки сидят и выдавать частоты на плохие антенны, которые будут фонить во все стороны не станут.
