Guest LostSoul
Здравствуйте!
Не совсем обычная задача , может кто уже сталкивался.
Хочется подобрать оптимальное железо под компьютер мониторинга, который будет принимать одновременно по 32-48 каналов MPEG2 / MPEG4
и показывать их через VLC в режиме Mosaic.
Какую платформу/видеокарту для этого купить чтоб было оптимально по цене/производительность?
Я так понимаю что 40 штук видео-оверлеев с аппаратным маштабированием заведомо не умеет ни одна видеокарта из коробки да?
По опыту работы с ВЛС скажу, что если не будет транскодинга, то больших ресурсов не потребуется. З.Ы. а у вас удалось влс заставить работать в режиме мозайки? если да, то могу потестировать, есть 30 каналов в mpeg2. Нужно их мониторить, а чем не знаю. Мозайка была бы супер, но я не смог настроить.
Guest LostSoul
Удавалось без проблем и не только отображать, но и переключать по таймеру. типа экран 1 , экран 2 , экран 3 ( на каждом 30 каналов ).
Источник мультикаста есть свой, спасибо. На ноутбуке с core i7 работает без тормозов.
Решил взять конфигурацию core i5 , вот сижу думаю 2 гига или 4 .
А можете поделиться опытом настройки мозаики? Тоже пытались настроить, но не осилили :(
Guest LostSoul
Вот конфиг который работает под vlc первой версии, на vlc 2 в изменениях некогда пока разбираться.
Экран fullhd.
На процессоре Core i5 загрузка всех ядер около 36% при одной FullHD панели. ( 20 каналов MPEG2 из пакета Триколор )
Запуск делаю как vlc --vlm-conf vlm1.conf
В vlcrc так же установил еще опцию key-quit=Esc ,иначе потом снимать через диспечер задач приходится.
vlm1.conf:
## HTTP interface mosaic wizard ##
# Comment the following line if you don't want to reset your VLM configuration
del all
# Background options
new bg broadcast enabled
setup bg input "fake://" option "fake-file=bg.jpg"
setup bg option sub-filter=mosaic
setup bg output #bridge-in{offset=100}:display
# Mosaic options
setup bg option mosaic-alpha=255
setup bg option mosaic-height=1080
setup bg option mosaic-width=1920
setup bg option mosaic-align=5
setup bg option mosaic-xoffset=10
setup bg option mosaic-yoffset=3
setup bg option mosaic-vborder=3
setup bg option mosaic-hborder=3
setup bg option mosaic-position=1
setup bg option mosaic-rows=4
setup bg option mosaic-cols=5
setup bg option mosaic-order=c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20
setup bg option mosaic-delay=0
setup bg option mosaic-keep-picture
# Input options
new c1 broadcast enabled
setup c1 input "udp://@234.48.2.1"
setup c1 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c1,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=0},select=audio}
new c2 broadcast enabled
setup c2 input "udp://@234.48.2.2"
setup c2 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c2,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=1},select=audio}
new c3 broadcast enabled
setup c3 input "udp://@234.48.2.3"
setup c3 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c3,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=2},select=audio}
new c4 broadcast enabled
setup c4 input "udp://@234.48.2.4"
setup c4 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c4,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=3},select=audio}
new c5 broadcast enabled
setup c5 input "udp://@234.48.2.5"
setup c5 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c5,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=4},select=audio}
new c6 broadcast enabled
setup c6 input "udp://@234.48.2.6"
setup c6 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c6,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=5},select=audio}
new c7 broadcast enabled
setup c7 input "udp://@234.48.2.7"
setup c7 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c7,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=6},select=audio}
new c8 broadcast enabled
setup c8 input "udp://@234.48.2.8"
setup c8 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c8,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=7},select=audio}
new c9 broadcast enabled
setup c9 input "udp://@234.48.2.9"
setup c9 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c9,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=8},select=audio}
new c10 broadcast enabled
setup c10 input "udp://@234.48.2.10"
setup c10 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c10,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=9},select=audio}
new c11 broadcast enabled
setup c11 input "udp://@234.48.2.11"
setup c11 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c11,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=10},select=audio}
new c12 broadcast enabled
setup c12 input "udp://@234.48.2.12"
setup c12 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c12,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c13 broadcast enabled
setup c13 input "udp://@234.48.2.13"
setup c13 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c13,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c14 broadcast enabled
setup c14 input "udp://@234.48.2.14"
setup c14 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c14,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c15 broadcast enabled
setup c15 input "udp://@234.48.2.15"
setup c15 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c15,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c16 broadcast enabled
setup c16 input "udp://@234.48.2.16"
setup c16 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c16,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c17 broadcast enabled
setup c17 input "udp://@234.48.2.17"
setup c17 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c17,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c18 broadcast enabled
setup c18 input "udp://@234.48.2.18"
setup c18 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c18,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c19 broadcast enabled
setup c19 input "udp://@234.48.2.19"
setup c19 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c19,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
new c20 broadcast enabled
setup c20 input "udp://@234.48.2.20"
setup c20 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=c20,width=360,height=266},select=video,dst=bridge-out{id=11},select=audio}
# Launch everything
control bg play
control c1 play
control c2 play
control c3 play
control c4 play
control c5 play
control c6 play
control c7 play
control c8 play
control c9 play
control c10 play
control c11 play
control c12 play
control c13 play
control c14 play
control c15 play
control c16 play
control c17 play
control c18 play
control c19 play
control c20 play
# end of mosaic batch
оесть будет человек глазами мониторить?
Проще смотреть самодельной прогой на пакеты, на наличие сс-errors, scrambled, и на скорость потока,
чего хватит для опеделения большинства проблем автоматом:
сломался канал совсем,
Scrambled - заглючил CAM,
нет совсем пакетов- сломали руками,
сс-errors - ухудшение погоды, Не влазит в линк ...
При наличии проблем, репортим админу, а тот конкретно смотрит, что с конкретным каналом
Guest LostSoul
Одно не отменяет другого :-)
Вот вы например готовы морально что ваши клиенты будут смотреть завтра какое-нибудь лебединое озеро вместо канала СТС с надписью "извините технические неподладки, компания НТВ ( триколор ) , приносит свои извинения" ? )
А такое бывает.
С "бухты-барахты" они не меняются
За 2 года до такого не доходило ниразу, хотя уже 50 каналов из 150 поменяли свои параметры ...
Присылают правообладатели письма о изменениях
Читаем новости на разных сайтах, включая официальные сайты каналов
intel E5200 20 каналов, естественно, не потянул :)
Но за конфиг спасибо, с компьютером помощнее было б всё чётко.
Guest LostSoul
У моего коллеги квартира в муниципальном доме в Долгопрудном. В кабельной аналоговой аннтене есть 5-ый федеральный канал. Говорит уже несколько раз видел на нем какие-то надписи типа "триколор приносит извинения на ухудщение сигнала" или типа того.
