Azamat Posted June 28, 2012 Posted June 28, 2012 уважаемые коллеги, если кто то сталкивался с подобной проблемой, плз подскажите что делать. 1. Есть поток мультикаст (мегабит 400), приземляется как source на access порт в 10 влан на c4948E. Настроен ip pim sparse-mode, на int vlan 10 назначен IP адрес, который есть же рандеву точка на этой же 4948. (10 влан = мультикаст влан в нашей сети) 2. Транком к этой 4948 подключен 3750, на нем настроен mvr, mvr vlan 10, набор mvr group, mvr mode dynamic, на транковом порту в сторону 4948 назначено mvr type source. 3. Транком к 3750 подключен с2950Т, на обоих транках (и 3750 и 2950Т) назначено mvr type source, на 2950Т тоже включен весь необходимый набор мвр. mvr vlan 10. На 2950Т еще нет ни одного порта в режиме mvr receiver. Собственно, проблема такая: Обраружилось, что в транковый порт с 3750 ---> 2950Т летит 100 мбит (свичи тоже подключены друг к другу на 100Мбит/с). Пропали пинги до интерфейса управления на 2950Т. SPAN на 3750 показал, что в транке все 100 мбит - наш мультикаст поток - сколько влезло судя по всему в физический линк. Вопрос, как мог взяться поток в 100 мбит, если sh mvr group не показывает вообще запрошенных мультикаст групп с этого порта (3750-2950Т) со стороны 2950Т? debug ip igmp не показал какой либо активности (что естественно) со стороны 2950Т, некому там проявлять активность по igmp. Просто летит поток, потом может прекратиться вдруг, потом снова начаться. Подскажите, как продиагностировать или даже устранить проблему ? Вставить ник Quote
Spek Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 уважаемые коллеги, если кто то сталкивался с подобной проблемой, плз подскажите что делать. 1. Есть поток мультикаст (мегабит 400), приземляется как source на access порт в 10 влан на c4948E. Настроен ip pim sparse-mode, на int vlan 10 назначен IP адрес, который есть же рандеву точка на этой же 4948. (10 влан = мультикаст влан в нашей сети) 2. Транком к этой 4948 подключен 3750, на нем настроен mvr, mvr vlan 10, набор mvr group, mvr mode dynamic, на транковом порту в сторону 4948 назначено mvr type source. 3. Транком к 3750 подключен с2950Т, на обоих транках (и 3750 и 2950Т) назначено mvr type source, на 2950Т тоже включен весь необходимый набор мвр. mvr vlan 10. На 2950Т еще нет ни одного порта в режиме mvr receiver. Собственно, проблема такая: Обраружилось, что в транковый порт с 3750 ---> 2950Т летит 100 мбит (свичи тоже подключены друг к другу на 100Мбит/с). Пропали пинги до интерфейса управления на 2950Т. SPAN на 3750 показал, что в транке все 100 мбит - наш мультикаст поток - сколько влезло судя по всему в физический линк. Вопрос, как мог взяться поток в 100 мбит, если sh mvr group не показывает вообще запрошенных мультикаст групп с этого порта (3750-2950Т) со стороны 2950Т? debug ip igmp не показал какой либо активности (что естественно) со стороны 2950Т, некому там проявлять активность по igmp. Просто летит поток, потом может прекратиться вдруг, потом снова начаться. Подскажите, как продиагностировать или даже устранить проблему ? конфиги в студию Вставить ник Quote
Guest Inzevision Posted August 15, 2012 Posted August 15, 2012 Зачем тебе mvr если можно спокойно использовать igmp snooping (по моему 2950 поддерживает). Вообще-то mvr type source определяет, что весь трафик мультикаст vlan-на будет передаваться между портами, а на свиче порт в mvr type receiver будет выхватывать с мультикаст vlan-на нужную группу. Я у себя использую mvr так, как 3548XL не поддерживают igmp snooping. Вставить ник Quote
