переодически возникоет вот такая ситуация:
jun/08/2012 14:29:34 system,error,critical login failure for user gamme from 218.78.187.14 via ssh
блокирую этих товарищей правилом на фильтре
chain=input action=drop src-address-list=ban_in in-interface=eth1-Internet
и соответственно заношу в address-list=ban_in
вопрос:
1.Правильно ли делаю правило?
2. Можно ли автоматизировать данный процесс?
3. Если есть несколько микротиков 2,3 и более как синхронизировать бан-листы?
Edited by arastegaev
А не проще ли отключить доступ по SSH, или если он нужен, создать правило, которое разрешает подключение по SSH только с определенных адресов или подсети?
не совсем проще: бывает подключаюсь с других операторов (когда на выезде) и в добавок с разных компов (в том числе *nix'овых).
а по портам не только ssh, и по разным долбятся и ftp и telnet
а особенно бывает прикольно когда только железку поставил, ченить отвлекли, приходишь через 10мин. а там уже целый экран таких запросов.
А на самом деле просто интересно можно ли данный процесс автоматизировать и подключаешь потом новую железку, а она автоматом адреса заливает.
Обычно в сети используют центральный сервер, с которого администратор и заходит на устройства. Подключаться к нему можно по VPN из любого места мира.
В этом случае у него адрес всегда постоянный.
Что за центральный сервер? На микротике?
Оставьте подключение на 8291.остальное input drop
это если только winbox подключать.
а как быть с подключением по командной строке через ssh с юниксовых машин?
да и гляжу я начнут скора и с winbox пытаться, железо микротика все больше популярность набирает :-)
Обычный комп/маршрутизатор, на котором заведена учетная запись для администратора. При подключении по VPN ему дается уникальный адрес, например 10.10.10.10 и на этот адрес не ставится никаких ограничений на всех устройствах в сети, запросы же со всех других адресов блокируются. Тогда никто не сможет попасть в настройки устройств.
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" disabled=no \
src-address-list=ssh_blacklist
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
address-list-timeout=7d chain=input connection-state=new disabled=no \
dst-port=22,23 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \
address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new disabled=no \
dst-port=22,23 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
Более 2 попыток в 1 минуту бан на неделю...
/ip firewall filter
Интересная автоматика спс.
только момент если сам вдруг неправильно сконнектился (раскладку перепутал) то тоже пипец.
но впринципе отовсего не убережешся.
/ip firewall filter
можешь сделать N раз в минуту после чего бан на N1 время
советую сменить порт на нестандартный и использовать эту защиту.
