Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть два линка на микротиках, с обеих сторон линки складываются бондингом так же микротиками.
Есть задача настроить tx по одному мосту, rx по другому, только вот не пойму как это правильно сделать?
а зачем?
что это вам даст?
если хотите увеличить пропускную то это вы зря....
OSPF если не ошибаюсь вам в помощь, но я бы не делал, ибо в бондинге доступность выше в 2 раза
а зачем?
что это вам даст?
Один из линков из-за помех на одной из сторон хорошо делает transmit и очень плохо resive по BTest встроенному в микротик. Вот и хотел по нему исходящий траффик отправить.
OSPF наверно мне не подойдет, хотелось бы как-то на уровне L2 разрулить.
Edited by ua_mister
гы перепишете ТСР/IP протокол???
Не, пожалуй TCP/IP переписывать не буду :)
Тогда вопрос по OSPF:
С одной стороны стоит MT на базе x86, тут проблем быть не должно, а вот с другой стороны RB750G. Сможет ли RB750G разрулить около 200/50 mbit c OSPF? или городить что-то серьезней на второй стороне?
Edited by ua_mister
Попробуйте=) может и хватит производительности.
Сейчас у вас линки на микротиках работают в бридже, надо бридж убрать и настроить маршрутизацию и IP-адреса таким образом, что бы каждый радиоканал работал в своей подсети.
На x86 создаете 2 адреса, например 10.0.1.1/24 на одной сетевухе и 10.0.2.1/24 на другой. На одном радиолинке указываете адрес 10.0.1.2/24 со стороны х86, со стороны радио 10.0.3.1/24, на другом радиолинке соответственно 10.0.2.2/24 и 10.0.4.1/24. На другой стороне линка устройства оставляете работать в режиме бриджа, на RB750G прописываете адрес 10.0.3.2/24 и втыкаете туда первый линк и 10.0.4.2/24 для второго. На всех устройствах (кроме 2-х устройств на другой стороне линка) включаете OSPF и выбираете интерфейсы на которых работать.
Теперь трафик будет бежать по одному каналу в одну сторону, по другому в другую. Что бы регулировать по какому каналу куда бежать - используйте вес/цену/метрику канала, с одной стороны указываете низкую на передачу по нужному каналу, с другой стороны аналогично.
если на 750G ничего кроме роутинга использовать не будете то оч велика вероятность, что она протянет ваш трафик, тут даже не объем его важен а ррс. Но у вас радио в этом деле и оно будет ограничивать.
тем более у вас еще есть возможность поднять проц до 800 МГц а это +15% к производительности.
