Добрый день.
На одном канале на разных IP живут несколько серверов.
Есть задача выделить SIP-серверу гарантированную скорость на канале.
Своим мозгом решил, что внешнему интерфейсу микротика надо назначить все внешние IP, настроить бридж с eth-gw на eth-master, на нём настроить шейпинг, а внутрь пробрасывать белые IP через dst-nat.
Возникла проблема - не работает схема.
Пакеты приходят на один IP, а выходят от имени первого в списке - надо использовать mangle?
Хотя я бы предпочёл сделать из микротика такой невидимый девайс, который бы просто передавал трафик между портами А и В, и попутно следил за тем, чтобы SIP-трафик имел наивысший приоритет.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
Зачем, чтобы поиметь проблем с сип-сигнализацией?
Поставь сип-сервер на белый адрес и настрой маршрутизацию/приоритеты в шейпере.
Дык… в срц-нате есть же возможность с какого адреса отдавать соединения, вот и поставь нужные адреса.
Если микротик «железный» — разбирайся с настройкой свиччипа, как раз то, что нужно.
Надо объединить два порта в бридж, поставить галочку Use IP Firewall. Пометить нужный трафик в mangle и настроить Queue Tree, в котором указать 80 процентов от максимальной скорости через канал. Там уже и будете выставлять приоритеты нужному трафику.
Для сетевого трафика устройство будет полностью прозрачно.
