Есть циска 3845 и есть 6509 в качестве ядра. 3845 терминирует кучку PPPoE сессий (штук 100). Между ними поднят EIGRP, по которому они обмениваются маршрутами. На 3845 надо поднять НАТ, чтобы трафик заворачивался на 6509.
Как бэ настраиваю вот так:
xx.xx.xx.131 - 3845
xx.xx.xx.130 - 6509
[b]3845:[/b]
interface GigabitEthernet0/1.9
encapsulation dot1Q 9
ip address xx.xx.xx.131 255.255.255.128
ip nat outside
router eigrp xxyzz
redistribute connected
redistribute static
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/1.9
network xx.xx.xx.128 0.0.0.127
default-metric 1000 100 250 100 200
distribute-list prefix disable-def-prl in
eigrp router-id xx.xx.x.131
neighbor xx.xx.xx.130 GigabitEthernet0/1.9
ip nat inside source list nat-acl interface GigabitEthernet0/1.9 overload
ip access-list extended nat-acl
permit ip 10.201.1.0 0.0.0.255 any
permit ip 10.201.0.0 0.0.0.255 any
permit ip 10.0.100.0 0.0.0.255 any
[b]6509:[/b]
interface Vlan9
ip address xx.xx.xx.130 255.255.255.128
no ip proxy-arp
router eigrp xxyzz
redistribute static
neighbor xx.xx.xx.131 Vlan9
neighbor xx.xx.xx.129 Vlan9
no passive-interface Vlan9
eigrp router-id xx.xx.xx.130
Через 10 секунд у меня по таймауту отваливаестя сессия EIGRP. Я сначала не допер, потом дошло, что на интерфейсе с EIGRP на 3845 поднят он и он outside. Соответственно пакеты EIGRP тоже натятся, но так как им нету сопоставления, то они грохаются.
Соответственно надо циске указать, что входящий трафик именно на интерфейс не надо натить. Пока допер сделать только так:
deny   ip host xx.xx.xx.131 any
В общем, вопрос таков. Этот способ правильный? И как вообще циске указать, что часть пакетов по критерию надо не натить, и просто форвардить на другие интерфейсы?
Хотел повесить нат на loopback и избавиться от ip nat outside на внешнем интерфейсе. Но он нужен все равно.:(. Как бэ без ip nat outside на GigabitEthernet0/1.9 нат не вздетает.
Edited by megahertz0
Да не должны такие настройки NAT выключать EIGRP. Если только это не софтовая бага. Для того, чтобы понатиться, пакет должен с in интерфейса на out попадать и удовлетворять сорс листу.
Попробуйте сам EIGRP подебажить (show ip eigrp interface и всякие debug команды).
