Всем желаю здравствия!
Стоит задача перевести заданный порт из одного vlan в другой. Оба vlan заранее созданы на коммутаторе (des-3526). Порты не тегированные (абонентские).
Т.к. только начал ковыряться в тонкостях управления VLAN-ами по snmp, то возник вопрос, как удалить порт из vlan?
В длинковском факе есть материал по созданию vlan и добавлению в него портов, как тегированных, так и без тегов, но не описывается удаление.
Может чего-то недопонял и там как то неочевидно, но легко сделать удаление?
Конкретизирую: сидит абонент на 21 порту в vlan 12, у него кончились деньги и его нужно выкинуть в "гостевой" vlan 5. Как?
Т.е. алгоритм тут такой:
1. удаляем 21 порт из VID=12;
2. добавляем 21 тегированный порт в VID=5;
3. делаем 21 порт не тегированным для VID=5.
Вроде всё должно быть просто, а нет, всё-таки застрял.
Edited by lan-viper
Простите, а нахрена делать абонский порт тегированным, на скоко я понимаю в медицине, абонпорт - антэг, аплинк- тэг, и тащите его до терминации.
Вобщем п.2 не нужен
Сливаете с ихнего фтп мибы для нужного вам коммутатора, и ищите там, я в свое время так искал получение мультикаст групп по снпм
С ихнего фака:
Порты задаются следующим образом:
x 00000000 – шестнадцатеричное число, каждый октет (4 разряда) которого представляют 4 порта. Старший разряд представляет порт 1. Старшие два разряда седьмого октета представляют порты 25-26. Т.е. 1100 (двоичное) = C (шестнадцатеричное).
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 <= Порты, которые не могут быть добавлены в этот VLAN (forbidden).
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 <= Порты, которые должны быть добавлены в VLANкак untagged– порт 14.
* Для того, чтобы добавить untagged порт в VLAN, сначала его нужно добавить как tagged, т.е. добавление в VLAN как untaggedпорта 14 будет выглядеть следующим образом, при условии, что VLANv5 уже создан:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000
Я подозреваю, что "удаление" порта делается с помощью
Show 802.1q Vlan Static Egress Ports
Command:
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2
для определённого vlan. Т.е. нужно будет биты ставить снимать.
PS
Как чувствовал, что надо сразу сценарии писать на perl, а не на shell...
Megas, Вы о чём? Управление VLAN на большинстве присутствующих на рынке коммутаторов происходит с помощью Q-BRIDGE-MIB, который находится в свободном доступе...
Т.к. сейчас много другой работы, то нет времени сидеть экспериментировать. Вот и решил спросить тут, вроде-бы несложно ответить знающему человеку. В итоге ему будет большое спасибо и для меня экономия времени.
Edited by lan-viper
Принцип такой: берется карта портов, из нее бинарно исключается\добавляется нужный порт, заливается обратно.
Да. Просто поверх существующей биткарты рисуется новая с нужными портами. Команды на "удалить" как таковой нет.
