В сервере две интегрированных сетевых карты Intel® PRO/1000 Network Connection, установлен Debian 2.6.32-5-686
Наблюдается странная проблема пинги очень высокие(естественно и скорость очень низкая) до любых хостов, даже находящихся в одном домене коллизии.
Сетевки воткнуты в Cisco, заигрывания с дуплексом и халфом с обоих сторон никакого положительного результата не имело.
Установка убунты 11.04 и 12.04 аналогично с такимже результатом.
Куда копать уже не знаю.
# dmesg | grep eth
[ 2.912972] e1000e 0000:03:00.0: eth0: (PCI Express:2.5GB/s:Width x1) 00:19:db:a6:df:1c
[ 2.912978] e1000e 0000:03:00.0: eth0: Intel® PRO/1000 Network Connection
[ 2.913156] e1000e 0000:03:00.0: eth0: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 3.044623] e1000e 0000:04:00.0: eth1: (PCI Express:2.5GB/s:Width x1) 00:19:db:a6:df:1d
[ 3.044628] e1000e 0000:04:00.0: eth1: Intel® PRO/1000 Network Connection
[ 3.044701] e1000e 0000:04:00.0: eth1: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 8.452683] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 10.550546] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Half Duplex, Flow Control: None
[ 10.550552] e1000e 0000:03:00.0: eth0: 10/100 speed: disabling TSO
[ 10.550809] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 20.732017] eth0: no IPv6 routers present
[ 885.804497] e1000e 0000:03:00.0: eth0: Reset adapter
[ 887.509860] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Half Duplex, Flow Control: None
[ 887.509866] e1000e 0000:03:00.0: eth0: 10/100 speed: disabling TSO
# mii-tool
SIOCGMIIREG on eth0 failed: Input/output error
eth0: 100 Mbit, half duplex, link ok
SIOCGMIIREG on eth1 failed: Input/output error
eth1: no link
root@aircontrol:~# ethtool -i eth0
driver: e1000e
version: 1.2.20-k2
firmware-version: 3.1-6
bus-info: 0000:03:00.0
а вот с этого места подбробней.
воткнуты в Модуль Cisco Catalyst WS-X6348-RJ-45
пробовал разное speed 100
duplex full
и duplex half
То есть вы воткнули обе сетевку в одну циску и при этому на циске ничего такого не настраивали? типо lacp и т.д..
циска ничего лишнего не говорит в консоль?
Думаю, правильней будет сначала локализовать проблему ...
Как вариант воткнуть сервак в тупой свитч, проверить пинг до хоста, воткнутого в ентот же свитч ...
если все ок, воткнуть гигабитный аплинк из свича в 65ю циску, проверить как оно будет через промежуточный свитч работать ...
еще было бы интересно посмотреть
ifconfig eth0
в плане ошибок и дропов ...
ну и
ethtool -S eth0
до кучи :)
Пока воткнуто тупо одна сетевушка
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:db:a6:df:1c
(здесь были айпи)
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:115156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:112543 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:11629938 (11.0 MiB) TX bytes:12540238 (11.9 MiB)
Interrupt:16 Memory:de100000-de120000
# ethtool -S eth0
NIC statistics:
rx_packets: 115303
tx_packets: 112685
rx_bytes: 12105563
tx_bytes: 13064230
rx_broadcast: 5097
tx_broadcast: 52
rx_multicast: 0
tx_multicast: 6
rx_errors: 0
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 0
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_frame_errors: 0
rx_no_buffer_count: 0
rx_missed_errors: 0
tx_aborted_errors: 0
tx_carrier_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_heartbeat_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_abort_late_coll: 0
tx_deferred_ok: 4
tx_single_coll_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 0
rx_long_length_errors: 0
rx_short_length_errors: 0
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 0
tx_tcp_seg_failed: 0
rx_flow_control_xon: 0
rx_flow_control_xoff: 0
tx_flow_control_xon: 0
tx_flow_control_xoff: 0
rx_long_byte_count: 12105563
rx_csum_offload_good: 20474
rx_csum_offload_errors: 3
rx_header_split: 0
alloc_rx_buff_failed: 0
tx_smbus: 0
rx_smbus: 0
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
Воткнул через тупой свитч результат аналогичный
А с кошки в это же время show int gi... покажите
Питание In-Line выключено? show port inlinepower еще покажите.
Вообще плата предназначена для подключения телефонов, не для серверов ни разу.
Edited by passer
ну какая есть) то что туда воткнута трафика немного генерирует, с другими серверами там проблем нет.
in-line нету..
FastEthernet9/23 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0016.9d8f.8026 (bia 0016.9d8f.8026)
Description: Aircontrol-server
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Half-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 5d00h
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 331
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
753794 packets input, 82025896 bytes, 0 no buffer
Received 276 broadcasts (18 multicasts)
44 runts, 0 giants, 0 throttles
44 input errors, 44 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1119159 packets output, 230440214 bytes, 0 underruns
0 output errors, 6618 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Полудуплекс сейчас сам установился или ему помогли? Попробуйте ручками задать одновременно и speed и duplex на обоих портах (кошка и сервер) и покажите что выйдет.
Домен коллизии со свитчами это патчкорд от сетевушки до порта коммутатора. Попробуй заменить патчкорд\почистить контакты на порту платы. Попробуй тестовым ноутбуком ткнуться в сервер, потом в каталист. Чтобы определить где источник беды, в сетевушке или в свитче. Дуплекс должен быть full.
уже все перепробовали даже в гигабит втыкали, пачкорд меняли, поставили отдельную сетевку Intel 82574L результат тотже...
Принудительно на сетевухе и на кошке задать 100М full duplex. Потом покажите состояние обоих интерфейсов.
А сетевушки и плата в кошке точно исправны? Плата, я подозреваю, б/у... Тестилось?
Edited by passer
