Доброго всем дня,
захотелось вот порулить Raid-массивом от Adaptec, выяснилось, что для этого предусмотрена специальная тулза arcconf и что имеется эта тулза как в портах так и на сайте адаптека только в скомпилированом виде без исходника и только под определённые виды и версии операционных систем, что не могло не порадовать. Предчувствия меня не обманули, упомянутый бинарник обнаружился максимум под FreeBSD8 AMD64, а у меня даже не девятка, а FreeBSD 10-ка current AMD64. При попытке запустить упомянутый бинарник под моей осью он радостно рапортует и отваливается. Аналогично ведёт себя и бинарник под 7-ю версию фри. Рапорт такой:
Undefined symbol "__collate_load_error" referenced from COPY relocation in /usr/local/sbin/arcconf
Что можно сделать? Поиск в нете результатов не принёс, а порулить массивом как-то надо, что-то стал он сбоить, надо понять в чём дело. Я так понимаю, это нечто, связанное с сортировкой в контексте установленной локали, но попытки смены локали и кодировок ничего не дали.
Спасибо за внимание.
livecd ?
Так сервер на боевом дежурстве, останавливать его для загрузки с СД для "посмотреть что с дисками" как-то не того. Речь идёт о контроле работы дискового массива вживую на работающем сервере.
Нашёлся временный выход. Последняя версия утилитки от адаптек под freebsd6 таки в режиме совместимости с freebsd6 работает, хотя и ругается при старте. Но версия утилитки старая и хотелось бы таки всё сделать правильно. Может всё же есть варианты как решить вопрос с запуском новой версии без этой дурацкой ошибки?
Спасибо за помощь.
Edited by Baneff
truss в помощь. А вообще странновато, что человек, юзающий каррент не пользуется программами-трассировщиками :)
Edited by eill
Не, извините, столь глубоко влезать квалификация не позволяет и времени на это нет, потому и спрашиваю, может готовое решение есть.
А насчёт странности с каррент, то таки да, согласен что это странно. Просто задрало по пол года ждать пока пофиксят очевидные баги в стабле. Примеры приводить не буду, кому надо и так знает.
А вот в каррент ветке фиксят в течение одного дня, так что если попасть на удачный снапшот, то можно его юзать без проблем пару месяцев и больше. Конечно, бывает неудачно сырцы стянешь - кто-то как раз занёс случайную багу, но, повторяю, на следующий день обычно уже всё исправлено. Кроме того, у меня узкое применение - сильно нагруженный маршрутизатор, меня интересуют новые фичи из каррента + стабильная сетевая подсистема минимально нагружающая мультипроцессорную систему + нормально работающий ipfw без кучи патчей, остальное не используется и не важно, так что считаю использование каррента оправданным в моём случае и уже очень давно и успешно использую, ничего страшного там нет.
