Здравствуйте. Проблема такая.
На сервере стоит CentOS 6.2.
Linux 3.3.2 #1 SMP Sat Apr 14 12:42:54 MSK 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Две сетевушки:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:17:95:10:CC
         inet addr:78.**.**.18  Bcast:78.**.**.19  Mask:255.255.255.252
         inet6 addr: fe80::215:17ff:fe95:10cc/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000  Metric:1
         RX packets:9980 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:8271 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:10000
         RX bytes:6888946 (6.5 MiB)  TX bytes:3444662 (3.2 MiB)
         Interrupt:17 Memory:b8960000-b8980000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:17:95:10:CD
         inet addr:91.**.**.11  Bcast:91.**.**.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::215:17ff:fe95:10cd/64 Scope:Link
         RX packets:690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1066 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:58164 (56.8 KiB)  TX bytes:79107 (77.2 KiB)
         Interrupt:18 Memory:b8920000-b8940000
Настроен Quagga. маршруты принимаются на интерфейсе eth0. На eth1 висят ip адреса моей AS. Ситуация похожа на ту, которая описывалась в этой теме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73365&st=0&p=687556&hl=centos&fromsearch=1entry687556. Установил переменные, как писалось - не помогло.
sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.rp_filter=0
sysctl -w net.ipv4.conf.eth2.rp_filter=0
sysctl -w net.ipv4.conf.eth3.rp_filter=0
ping -I eth1 ya.ru
PING ya.ru (87.250.251.3) from 91.**.**.11 eth1: 56(84) bytes of data.
From 91.**.**.11 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 91.**.**.11 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 91.**.**.11 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 91.**.**.11 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 4077ms
pipe 4
Сеть за интерфейсом eth1 пингуется исправно:
 ping -I eth1 91.**.**.12
PING 91.**.**.12 (91.**.**.12) from 91.**.**.11 eth1: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 91.**.**.12: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.726 ms
64 bytes from 91.**.**.12: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.555 ms
64 bytes from 91.**.**.12: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.685 ms
^C
--- 91.**.**.12 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2778ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.555/0.655/0.726/0.075 ms
С интерфейса eth0 все прекрасно видно:
ping -I eth0 ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.203) from 78.**.**.18 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.203): icmp_seq=1 ttl=252 time=7.03 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.203): icmp_seq=2 ttl=252 time=6.85 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.203): icmp_seq=3 ttl=252 time=6.71 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.203): icmp_seq=4 ttl=252 time=6.53 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.203): icmp_seq=5 ttl=252 time=6.67 ms
^C
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4192ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.538/6.764/7.039/0.171 ms
Если пробую вместо интерфейса прописать ip адрес eth0, то все пингуется:
ping -I 91.**.**.11 ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.3) from 91.**.**.11 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3): icmp_seq=1 ttl=252 time=60.5 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3): icmp_seq=2 ttl=252 time=60.2 ms
64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3): icmp_seq=3 ttl=252 time=60.6 ms
^C
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2510ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.263/60.465/60.623/0.321 ms
IPtables отключал. Тут всплывает еще одна проблема. пинг с eth0 до яндекса 6мс, а пинг с eth1 уже 60мс. Куда смотреть? что можно попробовать?
Edited by roma33rus
форвардинг включен
sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (87.250.251.3), 30 hops max, 60 byte packets
1  78.25.79.17 (78.25.79.17)  2.165 ms  2.165 ms  2.223 ms
2  10.222.33.105 (10.222.33.105)  7.090 ms  7.219 ms  7.409 ms
3  10.222.77.2 (10.222.77.2)  10.436 ms  10.434 ms  10.506 ms
4  10.222.77.162 (10.222.77.162)  5.601 ms  5.608 ms  5.599 ms
5  83.149.16.202 (83.149.16.202)  6.153 ms  6.158 ms  6.149 ms
6  213.180.213.102 (213.180.213.102)  5.850 ms  5.949 ms  5.894 ms
7  l3-s3200-s1300.yandex.net (213.180.213.69)  7.387 ms  7.365 ms  7.354 ms
8  www.yandex.ru (87.250.251.3)  6.843 ms  6.869 ms  6.848 ms
traceroute -s 91.**.**.11 ya.ru
traceroute to ya.ru (87.250.250.203), 30 hops max, 60 byte packets
1  78.25.79.17 (78.25.79.17)  2.182 ms  2.259 ms  2.257 ms
2  10.222.33.101 (10.222.33.101)  12.710 ms  12.939 ms  13.067 ms
3  10.222.77.6 (10.222.77.6)  11.162 ms  11.161 ms  11.149 ms
4  10.222.77.166 (10.222.77.166)  5.561 ms  5.566 ms  5.631 ms
5  83.149.16.202 (83.149.16.202)  60.379 ms  60.382 ms  60.373 ms
6  l3-s2100-dante.yandex.net (87.250.239.13)  53.385 ms  53.372 ms  53.476 ms
7  l3-s3600-s2100.yandex.net (213.180.213.199)  53.711 ms  53.394 ms  53.859 ms
8  www.yandex.ru (87.250.250.203)  53.326 ms  53.265 ms  53.260 ms
netstat -rn | grep 0.0.0.0
0.0.0.0         78.25.79.17     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
10.10.11.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.11
10.10.12.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.12
10.10.13.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.13
10.10.14.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.14
10.10.15.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.15
10.10.16.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.16
10.10.17.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.17
10.10.18.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.18
10.10.19.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.19
10.10.20.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.20
50.0.0.0        78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
60.0.0.0        78.25.79.17     255.248.0.0     UG        0 0          0 eth0
70.0.0.0        78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
70.0.0.0        78.25.79.17     255.248.0.0     UG        0 0          0 eth0
78.25.79.16     0.0.0.0         255.255.255.252 U         0 0          0 eth0
80.0.0.0        78.25.79.17     255.254.0.0     UG        0 0          0 eth0
80.0.0.0        78.25.79.17     255.248.0.0     UG        0 0          0 eth0
90.0.0.0        78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
91.235.101.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1
100.0.0.0       78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
110.0.0.0       78.25.79.17     255.252.0.0     UG        0 0          0 eth0
120.0.0.0       78.25.79.17     255.240.0.0     UG        0 0          0 eth0
130.0.0.0       78.25.79.17     255.255.248.0   UG        0 0          0 eth0
140.0.0.0       78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.11
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.12
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.13
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.14
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.15
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.16
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.17
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.18
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.19
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.20
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth2.999
180.0.0.0       78.25.79.17     255.192.0.0     UG        0 0          0 eth0
190.0.0.0       78.25.79.17     255.255.224.0   UG        0 0          0 eth0
192.168.200.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth2.999
210.0.0.0       78.25.79.17     255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
220.0.0.0       78.25.79.17     255.255.0.0     UG        0 0          0 eth0
220.0.0.0       78.25.79.17     255.192.0.0     UG        0 0          0 eth0
Вот все данные
Внимание сюда. Судя по всему, трафик на ваши префиксы бежит более кривым путем, чем от вас.
На самом деле и dst разные:
в первом случае: www.yandex.ru (87.250.251.3)
во втором случае www.yandex.ru (87.250.250.203)
Может по этому и трасса разная.
Верно, вы правы окзались. если по ip трассировку до серверов Яндекса делать, то оба маршрута одинаковые
Edited by roma33rus
Такие проблемы были замечены только с Яндексом. Посему мы решили по этому поводу особо не беспокоиться. Так как, кроме как увеличение пингов, больше ничего плохого для сети не приходилось.
