Здравствуйте, стояла cisco7400 в качестве сервера pptp по radius с сервером, клиентов около 300 одновременных. Соответственно встал вопрос расширения, поставили Cisco7204 с модулем G1, конфиг один в один с cisco7400. Авторизация у всех нормально, скорость закачек тоже нормально, странички нормально только у window. У других(linux,router) страницы открываються не вожно при проверки скорости(internet.yandex.ru)показывает меньше раза в два чем на windows. Ставлю обратно cisco7400 у всех все нормально. Вчем может быть дело? Спасибо.
пробовали по умолчанию
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback1
ip access-group 101 in
ip route-cache policy
ip route-cache flow
priority-group 1
ppp authentication chap callin
ничего
description $FW_OUTSIDE$
mtu 1492
ip mtu 600
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 500
priority-group 1
ничего
ip mtu 1492
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1452
priority-group 1
ничего
и т.д.
разные не помню уже.
не помогло, в windows все нормально, в linux и router меньше раза в 2-3
Очень странно, у меня 7206 без всяких заморочек с mtu завелась и работает без проблем на скоростях до 10Мбит
Может косяк или особенность именно у 7204 с модулем g1, может сменить на другую.
7206 от 7204 только размерами отличаются, и ios-ом.. У меня рабочий c7200-is-mz.122-31.SB11.bin, пришлось при запуске киски парочку раз перебирать...
