Есть такой cisco-конфиг:
pseudowire-class VP
encapsulation mpls
l2 vfi NAME manual
neighbor x.y.z.v 111111 pw-class VP
neighbor x.y.z.v 111112 pw-class VP
neighbor x.y.z.k 555666 pw-class VP
Нужно сделать тоже самое на juniper mx (junos 11.3/11.4). Есть mesh-group, вроде бы всё хорошо, но vpls-id(тоже самое что у cisco vc-id) можно назначить только на всю mesh-group, а per-neighbour нельзя. Можно ли повторить конфиг cisco vfi на juniper?
У Juniper в одном VPLS может быть несколько mesh-group c разными vpls-id.
Но всего mesh-group может быть то ли 16, то ли 18 на коробку.
Еще можно попробовать терминировать l2circuit на lt интерфейс и другой конец этого lt запихивать в VPLS.
RI-BGP {
   instance-type vpls;
   interface ge-0/0/0.77; ## 'ge-0/0/0.77' is not defined
   protocols {
       vpls {
           site-range 255;
           site site1 {
               site-identifier 1;
RI-LDP {
   instance-type vpls;
   protocols {
       vpls {
           vpls-id 1;
           neighbor 1.1.1.1 {
               encapsulation-type ethernet-vlan;
           neighbor 1.1.1.2 {
               encapsulation-type ethernet;
           connectivity-type permanent;
на вскидку, первый для построения использует BGP сигнализацию, второй - LDP.
и презенташка на эту тему
Edited by fomka31ru
Выглядеть должно как-то так:
lt-0/0/0 {
unit 0 {
 encapsulation vlan-ccc;
 vlan-id 100;
 peer-unit 1;
unit 1 {
 encapsulation vlan-bridge;
 vlan-id 100;
 peer-unit 0;
l2circuit {
neighbor 10.1.1.1 {
 interface lt-0/0/0.0 {
 virtual-circuit-id 10;
routing-instance {
 test {
   instance-type vpls;
   interface lt-0/0/0.1;
Для lt-0/0/0.1 наверно все же надо encapsulation vlan-vpls . Еще на серии MX для того, чтобы создать lt интерфейс, нужно пожертвовать одним физическим портом. Жертвоприношение делается командой
set chassis fpc 0 pic 0 tunnel-services bandwidth 10g
По поводу других платформ не скажу.
Это справедливо только для DPC плат, на MPC портом жертвовать не надо.
p.s. Автору топика эта ссылка не поможет?
  • 6 months later...
В обоих случаях, нет решения для per-neighbor vpls-id(vc-id). JTAC отправили к l2circuit увидев такую конфигурацию cisco, а именно сюда
Добрый день,
Удалось решить задачу назначения per neighbor vpls-id на Juniper более простым способом, чем предлагает CityFox?
есть rfc в котором PW-ID должен быть одинаковым для всего VPLS домена.
Ориентироваться на проприетарную цисковскую хрень как-то не кошерно.
Можно конечно извратиться, потому что "все" ориентируются на "циска то, циска это, а в циске..." и
сделать через lt интерфейсы (пример где-то выше был), только использовать encapsulation vlan-vpls
Edited by fomka31ru
Номер rfc?
Красиво описанная ущербность Джунипера :) Получается, что у всех вендоров можно уникальный vc-id на пира вешать, а у Джунипера нельзя. А как тогда h-vpls? А если мне надо несколько vc от одного пира принять?
На juniper-е любую vpls-фантазию можно реализовать средствами bgp-сигнализации путём rt import/export(идеалогия на все 146% такая же как у обычных mpls l3vpn). И на новых Cisco (ASR и т.п.) тоже это есть, а грабли появляются при попытке подружить c7600(с простыми линейными картами) с juniper-ами
Номер rfc?
rfc 4762, читать в конце для тех у кого гугл забанен.
Про h-vpls не вижу проблем. Снова слова из воздуха?
зы: забыл добавить - циска *амно :)
Edited by fomka31ru
Номер rfc?
RFC 4762 значит. Ну и как реализуется на Джунипере пункт 10.1.3 этого RFC?
Расскажите, плиз, что там требует этот пункт, приведите пример цосковского конфига, а мы все посмотрим и, возможно, предложим дуниперовский вариант, а возможно и нет
Этот пункт предусматривает наличие двух vc до одного PE, пример цисковского конфига в первом сообщении этой темы, если вы его читали :)
А какой смысл в 2х vc между 2мя устройствами?
1. удалённый PE тупо не умеет vpls или он на этом PE хреново работает.
2. кол-во vpls на железку как правило значительно меньше чем vc/vll/xconnect, для всех хотелок может и не хватить.
3. может оказаться так, что на PE сильно нежелательно изучать все mac-адреса vpls, ибо ресурсы ограничены.
Это так, навскидку.
4. модная нынче фича - vpls требует отдельной лицензии за отдельное бабло :)
Edited by sio
ок, уточню.
Я не вижу проблемы связать PE h-vpls с двумя разными PE VPLS для redundancy,
если это имелось в виду, но не совсем понимаю для чего делать 2 vc между PE1 и PE2.
вот конфиг
#show | compare
[edit protocols]
+   l2circuit {
+       neighbor 1.1.1.1 {
+           interface ge-0/0/1.0 {
+               virtual-circuit-id 1110111;
+               backup-neighbor 2.2.2.2 {
+                   virtual-circuit-id 2220222;
+                   standby;
Edited by fomka31ru
fomka31ru, видимо мы говорим на разных языках, я привёл 4 причины делать две и более pw с одного PE до vpls на другом PE, я указал пункт в RFC с картинкой в ascii и с описанием этой ситуации - не вижу никаких причин обсуждать далее, почему это не может делать Джунипер и почему при этом *авном оказывается Циска.
Edited by sio
По всем вашим доводам (пункты 1,2,3) достаточно одной сессии в пределах одного VPLS домена.
Если же очень захотелось сделать 2 pw в сторону одного PE, welcome
# show routing-instances vpls
instance-type vpls;
protocols {
   vpls {
       mesh-group 1 {
           vpls-id 1110111;
           neighbor 1.1.1.1;
       mesh-group 2 {
           vpls-id 2220222;
           neighbor 1.1.1.1;
это один из вариантов
instance-type vpls;
protocols {
   vpls {
       mesh-group 1 {
           vpls-id 1110111;
           neighbor 1.1.1.1;
       mesh-group 2 {
           vpls-id 2220222;
           neighbor 1.1.1.1;
1. Как подключить две CE с одного PE в vpls на другом PE одной pw без организации vpls на первом PE?
2. Вариант с разными mesh группами не имеет практического применения, т.к. этих групп всего 14-16, или я ошибаюсь?
Вы автору темы можете что-нибудь посоветовать?
Мне видится только один вариант - внешняя петля и замена одной цисковской команды страницей джуниперовского конфига.
Если в случае PE будет выступать Juniper, то этот вариант возможен с использованием bridge-domains. Если что-то другое, то да упираемся в ограничение mesh-group, либо использовать логические туннели.
И если мне помнится, то функционал с указанием pw-id на нейбора в vpls появился у циски только на IOS XR (поправьте, если ошибаюсь)
