Всем привет! помогите разобраться с задачкой по VRF
Есть маршрутизатор R1 (cisco 76XX), на нем vrf123
ip vrf vrf123
rd 12345:10
vlan 123
name vlan123
interface Loopback1
description loopback for vrf123
ip vrf forwarding vrf123
ip address xa.xb.xc.13 255.255.255.255
interface Vlan123
ip address xa.xb.xc.66 255.255.255.252
no ip redirects
ip ospf network point-to-point
router ospf 10 vrf vrf123
router-id xa.xb.xc.13
redistribute static subnets
redistribute connected subnets
passive-interface default
no passive-interface Vlan123
network xa.xb.xc.0 0.0.0.255 area 1
Влан 123 проброшен на порт
interface Gi1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 123
switchport mode trunk
К порту подключен китайский цископодобный маршрутизатор R2, доступа к которому нет
c ip address xa.xb.xc.65 255.255.255.252
Через который видно сеть xa.xb.xc.32 255.255.255.224
Чтобы увидеть эту сеть на R1 добавил маршрут
ip route vrf vrf123 xa.xb.xc.32 255.255.255.224 xa.xb.xc.65
Также к R1 подключен свитч SW1 (ciscio c3960), на котором сидит пользователь, которому нужно получить доступ
к ip xa.xb.xc.36
т.е. можно пропинговать xa.xb.xc.36 c R1 через ping vrf vrf123 xa.xb.xc.36, пинг проходит
При этом изменить конфиг на R1, SW1 можно,
на R2 - нельзя.
Собственно вопрос, что нужно донастроить на R1 и SW1?
Vlan123 с сетью /30, 1 ip прописан на R1, Другой на R2, а т.к. на R2 доступа для смены конфига нет, то во vlan123 больше никого не запихнуть
-----------------------------------(Добавлено)
Пробовал добавить другой vlan в VRF
Например vlan124, его тоже в vrf123
т.е. делаю например
conf t
vlan 124
name vlan124
interface Vlan124
ip address xa.xb.xc.129 255.255.255.224
no passive-interface Vlan124
И прокидываю 124 vlan на порт до пользователя
У пользователя прописываю например
ip: xa.xb.xc.130
mask: 255.255.255.224
gateway: xa.xb.xc.129
Пробовал, не помогло, шлюз доступен от пользователя, xa.xb.xc.66 (R1 во vlan123) доступен, xa.xb.xc.65 (адрес R2 во vlan123) тоже доступен, а вот xa.xb.xc.36 не доступен :(
Может все-таки можно как-то второй влан (124) разрулить?
Или как-то настроить маршрутизацию чтобы по виртульному интерфейсу глобальной таблицы маршрутизации были доступны ip из vrf? Т.е. чтобы с R1 можно было пингануть xa.xb.xc.36 без vrf?
Edited by mmvds
А это зачем? Что по OSPF не приходит маршрут на xa.xb.xc.32/27 ?
А что думает xa.xb.xc.36 по поводу маршрута на xa.xb.xc.128/27 ?
OSPF
OSPF на R1 видит только xa.xb.xc.65/30
xa.xb.xc.36 тоже видит xa.xb.xc.65/30, узел xa.xb.xc.36 находится за R2, соответсвенно доступа к нему пока нет
Понятно, тогда я-бы очень осторожно относился к редистрибуции этот статика в OSPF.
Исходя из того, что R2 отвечает на ping от xa.xb.xc.130, а xa.xb.xc.36 не отвечает, можно предположить, что на xa.xb.xc.36 нет маршрута на xa.xb.xc.128/27. Ну или на R2 есть злобный firewall :)
Так а почему можно пропинговать xa.xb.xc.36 c R1 через "ping vrf vrf123 xa.xb.xc.36" ?
Удалось раздобыть конфиг с R2
vlan 10
description vlan10
vlan 123
description vlan123
interface Vlanif10
ip address xa.xb.xc.34 255.255.255.224
vrrp vrid 1 virtual-ip xa.xb.xc.33
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 1 track interface Ethernet0/0/20 reduced 30
dhcp select global
interface Vlanif123
ospf network-type p2p
interface Ethernet0/0/5
description server_xa.xb.xc.36
port hybrid pvid vlan 10
undo port hybrid vlan 1
port hybrid untagged vlan 10
ntdp enable
ndp enable
bpdu enable
description uplink_to_Cisco
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 123
ntdp enable
ndp enable
bpdu enable
ospf 1
silent-interface all
undo silent-interface Vlanif123
area 0.0.0.1
Соответственно xa.xb.xc.36 воткнут в 5-ый порт, находится в 10-ом влане, шлюз xa.xb.xc.33, маска 255.255.255.224
И через 20-ый порт проброшен 123 влан от R1
Подозреваю, что на R2 по какой-то причине нет маршрута на xa.xb.xc.128/27.
Попробуйте ping vrf vrf123 xa.xb.xc.65 source xa.xb.xc.129.
Покажите show ip ospf 10 self-orig
Есть маршрут
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to xa.xb.xc.65, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of xa.xb.xc.129
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
show ip ospf 10 database router self-originate
            OSPF Router with ID (xa.xb.xc.13) (Process ID 10)
               Router Link States (Area 0)
               Router Link States (Area 1)
 LS age: 1142
 Options: (No TOS-capability, DC)
 LS Type: Router Links
 Link State ID: xa.xb.xc.13
 Advertising Router: r1.loop.vrf123.domain12345.ru
 LS Seq Number: 80000038
 Checksum: 0x839
 Length: 84
 Area Border Router
 AS Boundary Router
 Number of Links: 2
   Link connected to: a Stub Network
    (Link ID) Network/subnet number: xa.xb.xc.128
    (Link Data) Network Mask: 255.255.255.224
     Number of MTID metrics: 0
      TOS 0 Metrics: 1
    (Link ID) Network/subnet number: xa.xb.xc.64
    (Link Data) Network Mask: 255.255.255.252
      TOS 0 Metrics: 1
ping vrf vrf123 xa.xb.xc.33 source xa.xb.xc.129
ping vrf vrf123 xa.xb.xc.36 source xa.xb.xc.129
кто знает что это за магические "стринги" ?
ntdp enable
ndp enable
bpdu enable
Когда Вы пишете "ping vrf vrf123 xa.xb.xc.36" на R1, то пакетики летят в сторону xa.xb.xc.36 с source-address=xa.xb.xc.66, а когда Вы делаете это с xa.xb.xc.130, то и source-address=xa.xb.xc.130. Возможно, что проблема именно в доставке обратных пакетов (от xa.xb.xc.36 на xa.xb.xc.130).
А точно R2 является VRRP master на Vlanif10?
Можно-ли сделать traceroute с xa.xb.xc.36 на xa.xb.xc.130 и в обратном направлении?
Странно,
ping xa.xb.xc.33 source xa.xb.xc.129
% Invalid source address- IP address not on any of our up interfaces
ping xa.xb.xc.36 source xa.xb.xc.129
Странно, конфиги у обоих вланов одинаковые
interface Vlan123
interface Vlan124
capability vrf-lite
Вы не указали vrf vrf123
Верно,
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to xa.xb.xc.33, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to xa.xb.xc.36, timeout is 2 seconds:
Не проходит
Сдается мне что на R2 надо в
ospf 1
area 0.0.0.1
Добавить undo silent-interface Vlanif124
Попробую завтра получить доступ к R2
Edited by mmvds
  • 6 months later...
Возвращаясь к старой проблеме - выяснилось, что проблема была в китайской железке, подвисал ospf Проблемой страдает Huawei S3328 прошивка V100R005C01SPC100
"In OSPF multi-instance scenarios, when intra-area and external OSPF routes flap simultaneously, some OSPF routes are lost", решается официальным патчем.
