Есть PE-шка (PE2, C1841), на которую, увы, нельзя передать FV.
На PE1:
PE1#sh ip bgp vpnv4 rd ASN:100 0.0.0.0
BGP routing table entry for ASN:100:0.0.0.0/0, version 6893737
Paths: (1 available, best #1, table internet)
 Advertised to update-groups:
    2          23
 Local, (Received from a RR-client)
   CE-BORDER (metric 10000) from CE-BORDER (A.B.C.129)
     Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best
     Extended Community: RT:ASN:100
     mpls labels in/out IPv4 VRF Aggr:17/nolabel
PE1#sh ip bgp vpnv4 rd ASN:100 neighbors PE2 advertised-routes
BGP table version is 117910564, local router ID is A.B.C.132
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
             r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: ASN:100 (default for vrf internet) VRF Router ID A.B.C.132
*>i0.0.0.0          CE-BORDER               100      0 i
*> 172.16.2.0/24    0.0.0.0                  0         32768 ?
*> 172.16.17.0/24   0.0.0.0                  0         32768 ?
Total number of prefixes 3
Смотрю на PE2:
PE2#show ip bgp vpnv4 rd ASN:100 neighbors PE1 routes
BGP table version is 70, local router ID is PE2
*>i172.16.2.0/24    PE1          0    100      0 ?
*>i172.16.17.0/24   PE1          0    100      0 ?
Total number of prefixes 2
На PE1 в address-family ipv4 vrf internet висит default-information originate, хотя я не уверен, что оно необходимо вообще - и без него маршрут попадал в advertised routes.
Заранее спасибо за любые предположения, ЧЯДНТ.
Вообще странно. Маршрут, полученный по IBGP, не должен передаваться дальше по IBGP.
Для этого используется роут-рефлектор, который, насколько вижу, где-то там присутствует.
default-information originate указывает маршрутизатору оригинировать дефолт при получении этого дефолта каким-то способом (кроме, конечно, BGP) в таблицу маршрутизации, если добавить always, то оригинироваться будет безусловно.
Фраза "Received from a RR-client" говорит, что PE1 сам является route reflector'ом
GFORGX,проверьте
а) импортируется ли нужный route target RT:ASN:100 в vrf internet на PE2
б) известен ли маршрут от PE2 до CE-BORDER и есть ли MPLS LSP до него
Edited by agr
GFORGX,проверьте
а) маловероятно, он успешно принял 2 роута как надо
б) скорее всего как раз нет маршрута до СЕ
Edited by zi_rus
отличия принятых двух от 0.0.0.0 в том, что они ориджинировались с PE1, а 0.0.0.0 реанонсируется от CE-BORDER'а как от RR-клиента. В теории возможна ситуация, когда CE-BORDER экспортирует маршруты этого vrf с таргетом RT:ASN:100; PE1 использует, например, таргеты RT:ASN:100 и RT:ASN:200; а PE2 только таргеты RT:ASN:200. В этом случае Маршруты с CE-BORDER'а не попадут на PE2 и наоборот. Ситуация конечно маловероятна - такие вещи чаще встречаются в Inter-AS сценариях, но все же возможна.
Ой, затупил, прошу прощения - сессия у PE1 с CE-BORDER же внутри vrf'а, а не с af vpnv4.
GFORGX, на PE2 должен быть маршрут к A.B.C.129 именно внутри vrf, что показывает
sh ip ro vrf internet A.B.C.129
Да, маршрут есть.
PE2#sh ip ro vrf internet A.B.C.D.129
Routing entry for A.B.C.128/30
 Known via "bgp 51997", distance 200, metric 0, type internal
 Last update from PE1 00:02:20 ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * PE1 (Default-IP-Routing-Table), from PE1, 00:02:20 ago
     Route metric is 0, traffic share count is 1
     AS Hops 0
а
sh ip cef vrf internet A.B.C.D.129 detail
ЗЫ: попробуйте сделать, чтобы PE1 при анонсе 0.0.0.0 на PE2 подставлял next-hop self. Думаю заработает.
А, да... Вполне возможно. Спасибо, попробую. Напишу потом, как доступ будет к сети :)
можно так-же попробовать на PE2 прописать маршрут на CE-BORDER (A.B.C.129) статикой. чтобы хоть понятно было в этом-ли дело.
а вообще нормально, что маршрут на CE-BORDER (A.B.C.129) он получает не другим протоколом ? а получает его от того-же ibgp пира, от которого получает и дефолтный маршрут ?
про next-hop self, видимо, правильная наводка. только, по-моему neigh x.x.x.x next-hop self не прокатит для RRC, если PE2 таковым является. нужно использовать route-map.
это нормально
меня только смущает
где здесть этот маршрут A.B.C.128/30, если там написано Known via "bgp 51997" ?
все это жуткий костылинг с next-hop-self и route-map, надо уж так:
network A.B.C.128 mask 255.255.255.252
или там же
 redistribute connected
или кто-то чего-то недоговаривает
Edited by zi_rus
next-hop self надо делать для 0.0.0.0.
Я думаю тут механизм такой. PE1 получает 0.0.0.0 от CE-BORDER по bgp с address-family ipv4, сессия при этом внутри vrf. На PE2 он отдает 0.0.0.0 по bgp сессии с address-family vpnv4 установленной в глобальной таблице, при этом ставит nex-hop CE-BORDER. PE2 получает vpnv4 префикс ASN:100:0.0.0.0 с nex-hop'ом CE-BORDER. которого в глобальной таблице он не знает, поэтому и не принимает префикс.
он и не должен его знать в глобале, он должен знать маршрут до CE в врф
хотел бы я, для очистки совести, увидеть
show ip bgp vpnv4 rd ASN:100 neighbors PE1 recieved-routes
zi_rus, для AF vpnv4 не поддерживается soft reconfiguration
значит не судьба, просто я вижу его в advertised-routes, но хотелось видеть, что он дошел и был отвергнут
