lokki Posted March 1, 2012 Posted March 1, 2012 Итак, дано: есть небольшая фирма, 3 комнаты, везде ноуты, в сумме порядка 30 человек. Из них 20 - в оупен спейсе, в котором нельзя провести провода - тонкая психика пользователей не выдержит =) В принципе, существующего wrt54gl почти всегда хватает (все привикли), но когда все собираются и начинают работать (и печатать особенно) - начинаются тормоза и т.п. Первичная диагностика подсказала аж 3 решения: прокладка проводов где можно (но всё равно проблему не решает - это только дополнение к WiFi), но большая часть всё равно ленится), переход на n (частичный - не все ноуты его поддерживают, так что точка должна поддерживать и n, и g), перевод на более свободный канал (но на нём не завелась часть ноутов - не подключается и всё тут). Первично была пионЭрская мысль тупо заглушить всех остальных (поставив очень мощную точку), теперь я понял что это была не лучшая мысль... В общем прислушаюсь к советам по поводу того, что брать. Изначально думал брать что-то типа UBNT, потом к ним добавился microtik. Так как я практически полный 0 во всём этом - тыканье носом в мои глупости приветствуется (за исключением того, что вай-вай там всё равно будет =( хорошо хоть с увеличением штата потихоньку в домен переходить будем). Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 1, 2012 Posted March 1, 2012 Вам надо купить 3 штуки Mikrotik RB751U-2HnD и поставить в каждой комнате, соединив сетевым кабелем. Питание можно осуществлять по кабелю посредством пассивного PoE - Блок питания (POE) 24v 750 mA. Настроите на них единый SSID (или на каждой точке несколько, например один для сотрудников закрытый, другой для гостей без шифрования), настроите роуминг и будете жить счастливо. Если вдруг скорости станет мало - поставите еще несколько точек. Большая мощность тут не нужна, наоборот надо сделать несколько локальных точек с маленьким покрытием, в пределах кабинета или комнаты. Вставить ник Quote
lokki Posted March 1, 2012 Author Posted March 1, 2012 (edited) Вам надо купить 3 штуки Mikrotik RB751U-2HnD и поставить в каждой комнате, соединив сетевым кабелем. Питание можно осуществлять по кабелю посредством пассивного PoE - Блок питания (POE) 24v 750 mA. Настроите на них единый SSID (или на каждой точке несколько, например один для сотрудников закрытый, другой для гостей без шифрования), настроите роуминг и будете жить счастливо. Если вдруг скорости станет мало - поставите еще несколько точек. Большая мощность тут не нужна, наоборот надо сделать несколько локальных точек с маленьким покрытием, в пределах кабинета или комнаты. Не, т.к. в тех 2х комнатах оборудование справляется, и они не смежные с большой - менять пока смысла не вижу. Но на вырост в принципе можно. А не будет проблем, что одновременно и g и n будет? И что делать с "мусором" от соседей? Edited March 1, 2012 by lokki Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 2, 2012 Posted March 2, 2012 Не, т.к. в тех 2х комнатах оборудование справляется, и они не смежные с большой - менять пока смысла не вижу. Но на вырост в принципе можно. А не будет проблем, что одновременно и g и n будет? И что делать с "мусором" от соседей? Если скорости N не нужны, то есть хватает и 10-15 реальных мегабит, то использовать режим N не стоит. Достаточно чистого G. А с мусором от соседей ничего поделать нельзя. Вставить ник Quote
