Доброго времени суток.
Собственно вопрос, вот в чем. Имеется сеть, из двух ASR9k и двух BRASов. Абонентские кольца включены соответственно, одной ногой в один ASR, другая нога в другой. Поднят ERPS, по середине логический разрыв. Одно полукольцо, приходит на BRAS 1, второе полукольцо на BRAS 2. Есть резерв, на случай выхода одно из BRASов, создан vfi.
Сейчас сеть расширяется, и необходимо установить третий ASR. Кольца которые были ASR.1 - ASR.2, станут ASR.2 - ASR.3. Третьего BRASа нет, стоит задача, запустить так же авторизацию как и была + резервирование на случай падение одного из BRASа.
Исходя из схемы, клиент с "Switch 3" (одно полукольцо) авторизуется на BRAS 1, в случае его отказа, уходит с помощью vfi 1-106, на BRAS 2 и там авторизуется. Задача авторизации и резерва выполнена.
Клиент с "Switch 1,2" авторизуется при нормальной работе на BRAS 2, через vfi 2-206. А вот в случае выхода из строя BRAS 2, авторизация не будет происходить.
Здесь и встал вопрос, как организовать резерв. В данной схеме, важно чтобы число подключившихся на оба BRASа было 50 на 50, то есть чтобы не было дисбаланса. Можно конечно с ASR.3, кинуть vfi 3-106 на ASR.2, но будет ли такая схема работать? И я так понимаю что при такой реализации, BRAS1 будет принимать большую часть абонентов, и произойдет дисбаланс.
Может кто то сталкивался с такой ситуацией, буду рад любому совету. Спасибо.
Edited by First_ingeneer
Часть хомяков в одном из влан тащите на один брас. Этот же влан по вплс заводите в другие брасы. Настраиваете.pado delay. Чем больше вланов - тем равномернее можно распределить.
Edited by bokl
а почему-бы вам не соединить между собой роутеры ядра по полносвязной топологии. тогда резервирование будет наилучшеею так рекомендуют делать во всех мануалах.
