Всем привет.
Есть система FreeBSD monitoring-serv-3 9.0-RELEASE
syslog-ng starting up; version='3.3.3'
Задался вопросом как сбрасывать все syslog-и в мускул для кактусного плагина syslog
Погуглив нашел несколько вариантов конфига syslog-ng, но они для версии 3.0 и для моей версии не подходит.
Если кто использует такую связку, поделитесь конфигом для сброса логов в мускул.
Спасибо.
Конфиг sysloga-ng дефолтный.
В данный момент все сыпится со свитчей в /var/log/messages
Edited by kriks
Для версии 3.2 для postgresql. Думаю, что для mysql аналогично.
@version: 3.2
@include "scl.conf"
options {
   use_dns(yes);
   flush_lines(20);
   flush_timeout(2000);
   create_dirs(yes);
#    sync(1);
#    flags(store-legacy-msghdr);
# Remote logging
source src_remote
       udp(ip("0.0.0.0") port(514)  encoding("iso-8859-1") flags(store-legacy-msghdr));
       tcp(ip("0.0.0.0") port(514)  encoding("iso-8859-1") flags(store-legacy-msghdr));
destination d_pgsql {
       sql(type(pgsql)
       host("192.168.666.666") username("syslog") password("password") port(5432)
       database("db")
       table("rlogs")
       columns("host cidr",  "pri smallint", "msg text")
       values("$SOURCEIP", "$PRI", "$MSGHDR$MESSAGE")
       indexes("host", "truetime", "pri")
log { source(src_remote); destination(d_pgsql); };
Starting syslog_ng.
WARNING: Configuration file has no version number, assuming syslog-ng 2.1 format. Please add @version: maj.min to the beginning of the file;
WARNING: Configuration file format is too old, please update it to use the 3.3 format as some constructs might operate inefficiently;
WARNING: global: the default value of chain_hostnames is changing to 'no' in version 3.0, please update your configuration accordingly;
WARNING: global: the default value of log_fifo_size() has changed to 10000 in version 3.3 to reflect log_iw_size() changes for tcp()/udp() window size changes;
WARNING: input: sources do not remove new-line characters from messages by default in version 3.0, please add 'no-multi-line' flag to your configuration if you want to retain this functionality;
WARNING: Your configuration uses a newly introduced reserved word as identifier, please use a different name or enclose it in quotes; keyword='encoding', config-version='2.1', version='3.0', filename='/usr/local/etc/syslog-ng.conf', line='15:38'
Error parsing afsocket, syntax error, unexpected LL_IDENTIFIER in /usr/local/etc/syslog-ng.conf at line 15, column 38:
syslog-ng documentation: http://www.balabit.com/support/documentation/?product=syslog-ng
mailing list: https://lists.balabit.hu/mailman/listinfo/syslog-ng
./syslog-ng: WARNING: failed to start syslog_ng
С скидыванием логов в файлы разобрался, а вот с мускулом не как.
Вот настройки мускула, правда настроен на плагин CAMM
source netsrc { udp(ip("0.0.0.0") port(514));
               tcp(ip("0.0.0.0") port(514)); };
# CISCO Destinations...
destination netlog { file("/var/log/network/$HOST/$YEAR$MONTH$DAY.log" owner(root) group(wheel) perm(0644) create_dirs(yes)); };
destination netsql
              program("/usr/local/bin/mysql --user=cacti --password=cacti cacti < /var/log/mysql.pipe");
              pipe ("/var/log/mysql.pipe"
              template("INSERT INTO plugin_camm_syslog (host, sourceip, facility, priority, sys_date, message, status) VALUES ( '$HOST',  '$SOURCEIP', '$FACILITY', '$PRIORITY', '$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$MSG', '0' );\n")
              template_escape(yes));
log { source(netsrc); destination(netlog); };
log { source(netsrc); destination(netsql); };
а ну и самое важное не забыть перед пергрузкой syslog создать файл
mkfifo /var/log/mysql.pipe
Edited by johnrz
