Приветствую всех,
проблема возникла следующая, на коммутаторе Edge Core ES4626 при включении IGMP snooping глобально, как я понял из описания мультикаст должен улетать только на те порты за которыми находятся "клиенты" (в моем случае приставки IPTV) и работать на всех VLANах, но в моем случае мультикасты летят на все порты, даже туда где клиентов точно нет, в связи с этим вопрос, что я упустил, может есть еще какие то тонкости, или можно как нибудь запретить мультикаст на отдельном порту, заранне спасибо, курю мануал и очень надеюсь на помощь.
Кроме включения igmp snooping глобально, необходимо отдельно включать snooping ещё и для каждого влана.
Switch(config)#ip igmp snooping
Switch(config)#ip igmp snooping vlan 20
Кроме того, обратите внимание на команду "ip igmp snooping vlan limit" (по умолчанию разрешено только 50 групп).
Или у вас не работает даже после этого?
  • 3 weeks later...
