Добрый день друзья! Наблюдается такая проблема. Один из процессов ng_queue нагружается в 2 раза больше , а то и в 3 . Другие стоят курят. После этого соответсвтенно , почти нет скорости на сервере и пинг вырастает в 7 раз. Можно ли привезать каждый cpu к процессу?
Характерстики сервера HP- Proliant DL160-g6 Intel® Xeon® CPU E5504 @ 2.00GHz, RAM 4 GB. Сетевухи igb драйвер Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.2.3.
На сервер MPD5 + NG_NAT Шейпер NG_CAR. Вечером обычно 800 сессий на сервер PPTP . 300-350 мбит/с RX. 150-200 мбит/с TX.
# cat /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf
startup:
set user admin master admin
set console self 192.168.53.1x 5005
set console open
set web self 0.0.0.0 5006
set web open
set radsrv peer 192.168.53.x master
set radsrv peer 192.168.53.1x master
set radsrv open
default:
load pptp_server
pptp_server:
set ippool add poolvpn 172.16.1.2 172.16.254.254
create bundle template BP
set iface idle 10800
set iface enable tcpmssfix
set iface enable proxy-arp
set ipcp ranges 172.16.1.1/32 ippool poolvpn
set ipcp no vjcomp
set ipcp dns 8.8.8.8 8.8.4.4
log +echo +radius +rep +auth +bund +iface +link
create link template L pptp
set link enable report-mac
set link action bundle BP
set link disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link yes chap-msv2 chap-msv1
load radius
set link keep-alive 30 180
set link max-children 3000
set link mtu 1460
set link enable peer-as-calling
set pptp self 172.18.0.1
set link enable incoming
radius:
set radius config /usr/local/etc/mpd5/radius.conf
set radius server 192.168.53.x passwd 1812 1813
set radius retries 5
set radius timeout 20
set radius me 192.168.x.x
set auth enable radius-auth
set auth disable internal
#ACCT
set auth enable radius-acct
set auth acct-update 0
# cat /etc/rc.firewall
#!/bin/sh
ngctl mkpeer ipfw: nat 60 out
ngctl name ipfw:60 nat
ngctl connect ipfw: nat: 61 in
ngctl msg nat: setaliasaddr 87.x.x.x.90
fwcmd="/sbin/ipfw"
${fwcmd} -f flush
${fwcmd} add 10000 netgraph 61 all from any to any in via igb1
${fwcmd} add 10001 netgraph 60 all from 172.16.0.0/16 to any out via igb1
#uname -a
FreeBSD vnpx 8.2-STABLE FreeBSD 8.2-STABLE #1 r227345: Tue Nov 8 21:23:29 UTC 2011 root@vnp8:/usr/src/sys/amd64/compile/GENERIC.64.118 amd64
#top -SHP
last pid: 89916; load averages: 3.15, 2.99, 2.83 up 39+18:48:14 17:04:06
123 processes: 7 running, 84 sleeping, 32 waiting
CPU 0: 1.9% user, 0.0% nice, 40.2% system, 21.8% interrupt, 36.1% idle
CPU 1: 2.6% user, 0.0% nice, 55.6% system, 6.8% interrupt, 35.0% idle
CPU 2: 3.8% user, 0.0% nice, 50.0% system, 6.8% interrupt, 39.5% idle
CPU 3: 2.3% user, 0.0% nice, 49.6% system, 7.1% interrupt, 41.0% idle
Mem: 1233M Active, 168M Inact, 498M Wired, 32M Cache, 213M Buf, 36M Free
Swap: 16G Total, 12M Used, 16G Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
13 root -16 - 0K 64K CPU1 1 162.1H 67.97% {ng_queue2}
11 root 171 ki31 0K 64K RUN 0 668.3H 40.97% {idle: cpu0}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU2 2 731.3H 36.77% {idle: cpu2}
11 root 171 ki31 0K 64K RUN 1 696.7H 35.79% {idle: cpu1}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU3 3 755.2H 35.35% {idle: cpu3}
13 root -16 - 0K 64K sleep 3 162.2H 33.69% {ng_queue3}
13 root -16 - 0K 64K sleep 2 162.4H 33.50% {ng_queue1}
13 root -16 - 0K 64K sleep 2 162.6H 31.05% {ng_queue0}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 0 50.4H 15.48% {irq256: igb0:que}
77224 root 48 0 68276K 34700K select 3 37:06 6.49% {mpd5}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 2 21.8H 4.20% {irq258: igb0:que}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 3 18.3H 3.86% {irq259: igb0:que}
12 root -68 - 0K 528K CPU1 1 35.9H 3.08% {irq261: igb1:que}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 2 34.9H 2.88% {irq262: igb1:que}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 1 18.4H 2.88% {irq257: igb0:que}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 3 34.6H 2.69% {irq263: igb1:que}
12 root -68 - 0K 528K WAIT 0 36.1H 2.59% {irq264: igb1:que}
1271 root 47 0 38332K 7820K select 2 694:11 2.59% snmpd
0 root -68 0 0K 272K - 3 409:36 0.78% {igb0 que}
12 root -32 - 0K 528K WAIT 2 328:31 0.00% {swi4: clock}
14 root -16 - 0K 16K - 0 112:40 0.00% yarrow
1110 root 44 0 6920K 1032K select 0 76:53 0.00% syslogd
0 root -68 0 0K 272K - 3 61:57 0.00% {igb1 que}
0 root -68 0 0K 272K - 0 35:13 0.00% {igb1 que}
0 root -68 0 0K 272K - 3 28:53 0.00% {igb1 que}
0 root -68 0 0K 272K - 3 28:31 0.00% {igb1 que}
17 root 20 - 0K 16K syncer 0 16:31 0.00% syncer
1411 root 44 0 26132K 2348K select 1 1:29 0.00% sshd
# netstat -h -w 1
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
101K 0 0 62M 111K 0 84M 0
113K 0 0 71M 122K 0 94M 0
108K 0 0 68M 114K 0 87M 0
100K 0 0 62M 111K 0 84M 0
114K 0 0 72M 125K 0 96M 0
110K 0 0 71M 124K 0 96M 0
105K 0 0 67M 120K 0 92M 0
108K 0 0 65M 117K 0 89M 0
107K 0 0 67M 116K 0 89M 0
108K 0 0 68M 119K 0 92M 0
106K 0 0 67M 119K 0 92M 0
109K 0 0 70M 120K 0 92M 0
106K 0 0 67M 114K 0 85M 0
^C
Edited by roysbike
Наверняка из-за ng_nat.
Попробуйте сделать два правила NAT, в каждое направляйте половину локальных адресов.
Ещё лучше - замените ng_nat на pf NAT.
Он однопоточный, но настолько быстрый, что на сервере с mpd и ng_car узким местом не станет.
Можно, но для ng_queue незачем.
Система автоматически создаёт столько ng_queue, сколько у процессора ядер.
То, что гипертрединг отключен - правильно.
Количество очередей у карт можно уменьшить до двух на каждую.
Мизерная нагрузка для Ксеона/i7 с интеловскими картами.
Спасибо за посказку. Ночью ядро пересоберу и попробую .
не подскажешь , что для pf nat нужно добавть в sysctl ?
pf.conf
#!/bin/sh
ext_if="igb0"
int_if="igb1"
set limit states 16000000
set optimization aggressive
set skip on lo0
scrub in all
nat on $ext_if from 172.16.0.0/16 to any -> ($ext_if)
pass in on $int_if from any to any
pass out on $ext_if from $ext_if to any
Что то вроде этого?
pf.conf
#!/bin/sh
ext_if="igb0"
int_if="igb1"
set skip on lo0
scrub in all
Что то вроде этого?
Это конфиг, а не скрипт!
Добавлять ничего в sysctl не нужно, все крутилки pf в его конфиге.
Ядро пересобирать не нужно, оно и так работает, как весь нетграф и много прочего - модули загружаются автоматом, в худшем случае руками. ПФ сам загружает модуль.
Скруб не обязателен, пасс на выход имеет смысл делать на всех интерфейсах from any to any, на вход решайте сами.
Пересобирать не надо.
При выполнении /etc/rc.d/pf будут предупреждения на отсутствующий ALTQ, но их можно игнорировать.
Ничего.
Если pf NAT используется совместно с ipfw для фильтрации и шейпинга,
то в начало /etc/rc.d/ipfw рекомендуется вставить строку "# BEFORE: pf".
Что то вроде этого?
Мой /etc/pf.conf:
int_if="vlan1"
ext_if="vlan2"
ext_ip="1.2.3.4"
nat_net="10.20.0.0/20"
set limit { states 200000, frags 50000, src-nodes 30000 }
set state-policy if-bound
set block-policy return
set skip on { lo0, $int_if }
nat on $ext_if from $nat_net to any -> $ext_ip
