Добрый день. Имеется RB411AH и модуль R52Hn.
Вопрос в следующем. Не могу найти где в winbox изменить мощность излучения wifi.
Так же интересует, возможно ли задавать битрейт для каждого конкретного устройства, которое подключается к базе Микротик.
Простите если глупый вопрос, занимаюсь микротиками 4ый день. В мануале не нашел ответ на данные вопросы... либо плохо прочитал.
Edited by fizik051
так же интересует следующий вопрос: есть два микротика, первый работает в режиме ap bridge второй в режиме station pseudobridge.
абонент цепляется за базу, только вот битрейт сильно прыгает. тестирую в офисе, расстояние между ними метров 5... накрутил на них диполи, ситуацияю не меняет. уровень сигнала в норме, но битрейт по прежнему прыгает и CCQ всего лишь 50-70%. как не крутил антенны, ничего не помогает. в итоге удается прокачать через них всего 10-12Мбит...
в этом же офисе тестировал булеты, на той же частоте, прокачивают порядка 45мбит... не могу понять в чем проблема, не могут же микротики так мало прокачивать... или все дело в антенне и нужно ставить MIMO?
Чтобы появились дополнительные пункты настроек, нужно нажать кнопку ADVANCED справа в окне беспроводной карты.
Битрейт можно задавать только на базе для всех устройств. Собственно клиенты сами определят на каком работать в зависимости от уровней сигналов и ошибок.
Скачайте с сайта mikrotik.com прошивку 5.10 и запишите во все устройства, включите на базе протокол NV2 и стабильность со скоростями возрастут. Только тестируя на столе нельзя ставить высокие мощности, лучше делать тесты таким образом, чтобы устройства находились в разных комнатах.
Залил на оба прибора прошивку 5,9. Снизил мощность до 10dBm. При простое показывает битрейт от абонента 6мбит, при запуске iperf битрейт поднимается до 65-130мбит, CCQ при этом колеблется от 60% до 90%, однако максимум что удалось прокачать это 30мбит...
как отключить VN2?
в каком режиме использовать роутеры чтобы проверить максимальную пропускную способность?
как отключить VN2?
В настройках влан интерфейса.
Для максимальной прокачки устройства должны быть в прозрачном бридже.
в настройках wlan нашел пункт NV2, но как отключить? там только два поля для ввода.
сколько реально можно прокачать между двумя микротиками в идеальных условиях. У меня максимум что выдает - 35мбит, больше не может, хоть тресни...
работают модемы в бридже...
Выберите другой режим. В N при идеальных условия можно получить 150 мбит.
настройки базы
mode=ap bridge
band=5GHz-only-N
channel width=20MHz
frequency=5300
wireless protocol=unspecified
показатели в статусе зацепленного абонента при простое
Tx/Rx Signal Strengh=-58/-59
Tx/Rx Signal Strengh CH0=-63/-62
signal to noise=58-60
Tx/Rx CCQ=70/65 %
Битрейт при этом поднят на 6мбит
при запуске iperf показатели силы сигнала почти не меняются, CCQ поднимается до 90-95% и битрейт поднимается до 65-150, однако больше 35Мбит прокачать не удается.
абонент работает в режиме station pseudobridge
настройки базы
mode=ap bridge
band=5GHz-only-N
channel width=20MHz
frequency=5300
Tx/Rx CCQ=70/65 %
"Зажмите" скорость, поставьте MCS6.
А зачем режим псевдобирдж?
скорость выстави какую хочешь на базе
в терминале делается так (а так нужные скорости в винбоксе во вкладке HT MCS).
/interface wireless set 0 ht-supported-mcs=mcs-7,mcs-15
