Добрый день.
Подскажите набор девайсов, для организации линка, нужно выжать хотя бы мбит 30, но больше - только лучше.
http://maps.yandex.ru/?um=Nm4FEYSw_51ng-40j7-UrJ0AcBeenHLk&l=sat%2Cskl
в точке А дом 23 этажа, + чердак + крыша, итого можно считать что на 25-м этаже будет антенна.
В точке Б, здание 7 метров, можно мачту замутить нужной длинны.
Прямая видимость пока не подтверждена, бинокль хороший будет только через неделю, но сюда по снимкам с космоса, высоких строений нет...
Добрый день.
Сначала надо узнать про видимость. Нет видимости, нет связи. Чтобы выбрать оборудование, читайте форум. Примеров работы масса, вариантов тоже не мало, на любой вкус, цвет, бюджет.
У вас всего 6км расстояние.
Под упрощенную регистрацию или использование без регистрации все равно не попадаете=)
Поэтому можно использовать 2 вот таких антенны - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-5/napravlennye-antenny-5-g/sunparl-spdp-515810-sp.html
Вкрутить в них 2 вот такие штуки - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/besprovodnye-marshrutizatory/mikrotik-groove-5hn.html
И всего за 8 тыс получить себе 30 мегабит интернета в одну сторону в полосе 20мгц. на частоте 5ггц.
Если хотите больше мегабит, тогда 2 вот такие антенны - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-5/napravlennye-antenny-5-g/sunparl-sadd56024-dp-5ghz-24dbi.html стоят они 4000р. штука
2 вот такие платы - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb711-5hnd.html по 1900р. штука
И 2 вот таких корпуса к примеру - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/box/korpusa/alubox.html 900р. и пигтейл 300.
За 15 тыс получите туда же 60-80 мегабит.
Самый бюджетный вариант - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb711-5hnd.html по 1900р + антеннабокс http://www.wifimag.ru/komplektujsie/box/korpusa/antennabox5-mmcx.html за 235р. В итоге всего за 5000р. получите примерно 10 мегабит, а если покажется мало, подключите антенны из предыдущего варианта, как раз в корпусе есть 2 отверстия для соединения с внешней антенной.
В 2ггц так же есть варианты, только без МИМО (аналогично первому варианту, только антенна на 2ггц и микротик из варианта 2 для работы на частоте 2ггц). Антенна - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/directed-aerials/extralink-2g-24dbi.html, плата - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/mikrotik-rb711-2hn.html
