mutiev Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Приветствую. Ситуация: перевел офис на IP телефонию (астериска с наговскими 7030). Имеется SIP транк от пчел. Причем чтобы подключить его необходимо воткнуть коммутатор перед нашим маршрутизатором и с другим выданным от них IP адресов и тегированными пакетами (VLAN) подключить сервер. Таким образом астериска с двумя сетевухами: одна локальная (192.168.0.0 подсеть) и вторая смотрящая в билайновскую сетку с серым IP адресом 172.21.52.6 в 149 VLANе (IPшники условные). Задача: 1) Через серый внешний IPшник билайна (172.21.52.6) подключить билайновый SIP сервер с адресом 10.10.10.2 2) Через белый внешний IPшник билайна (212.45.21.12) подключить остальные SIP сервера (SIPNET к примеру) Настройки /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback #DCHP IP=192.168.0.190 #GW=192.168.0.1 auto eth0 iface eth0 inet dhcp auto eth1.149 iface eth1.149 inet static address 172.21.52.6 netmask 255.255.255.252 network 172.21.52.5 vlan_raw_device eth1 и запустил команду sudo route add default gw 172.21.52.5 >route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 172.21.52.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1.416 default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0 172.21.52.4 * 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1.416 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 Входящие от билайна работают. Исходящие не работают. Настраивал также как на эрланг, поэтому надеюсь, что с диалпланом и sip.confом в этом случае все ок. Но через 172.21.52.5 нет выхода на внешний трафик. Он может идти только через другую сетевку 192.168.0.1, но не идет. Connected to Asterisk 1.8.7.1 currently running on smartpbx (pid = 1187) Verbosity is at least 7 == Using SIP RTP CoS mark 5 -- Executing [89617610178@LocalSets:1] Dial("SIP/204-00000063", "SIP/beeline/989617610178,t") in new stack == Using SIP RTP CoS mark 5 -- Called SIP/beeline/989617610178 -- SIP/beeline-00000064 is circuit-busy == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0) -- Auto fallthrough, channel 'SIP/204-00000063' status is 'CONGESTION' smartpbx*CLI> Прошу помочь с настройками маршрутизации (в ней полный нуб и сколько не манил route, никак не осилю), чтобы ходил трафик через обе сетевки и по какой причине не идут исходящие Вставить ник Quote
catalist Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 а вы оператор или простой клиент? Вставить ник Quote
Morze Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 default 172.21.52.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1.416 Ненадо так делать, надо route add -host 10.10.10.2 gw 172.21.52.5 Вставить ник Quote
mutiev Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 а вы оператор или простой клиент? Просто клиент Ненадо так делать, надо route add -host 10.10.10.2 gw 172.21.52.5 Спасибо за подсказку. Надеюсь этим разрешу большинство глюков Вставить ник Quote
Morze Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Я там в последней циферке апшипся, 7 должно быть. Вставить ник Quote
