Имеется СПД с кучей цысок каталистов, и имеются ОИДы
1. ifInErrors: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
2. ifOutError: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20
3. ifInDiscard: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13
4. ifOutDiscard: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19
Так же в наличае кактус который мониторит на данный момент тока нагрузку портов каталистов.
Вопрос подскажите плиз как можно по этому добру строить графики ошибок интерфейсов (в идеале было бы что бы не плодить графики наложить линию ошибок на текущий график скорости порта)
Заранее спасибо.
Зы в инете что то рецепта не нашёл, возможно плохо искал.
Edited by catalist
Спасибо, а не подскажите что нужно сделать что бы этот темплейт появился вот в этом списке внутри девайса
Associated Graph Templates
Graph Template Name Status
1) Cisco - CPU Usage Is Being Graphed (Edit)
Add Graph Template: XXXXXXXXXXXXXXXX
Там его просто нет, в Graph Template: Interface - Errors/Discards он есть а добавить в хост его не получается из-за отсутствия в списке.
Это делается, когда создаешь графики из Data Query [sNMP - Interface Statistics]
Понял спасибо, сам бы в жись не догадался, жаль только что под ошибки генерится отдельный график, это усложняет восприятие, нет способа рисовать ошибки на графике нагрузки?
Ну как же нет - есть, например есть график загрузки какого-то интерфейса, отрисовывается так (RRDTool Command):
/usr/bin/rrdtool graph - \
--imgformat=PNG \
--start=-86400 \
--end=-300 \
--title="Router - Traffic - lan" \
--rigid \
--base=1000 \
--height=120 \
--width=500 \
--alt-autoscale-max \
--lower-limit=0 \
--vertical-label="bits per second" \
--slope-mode \
--font TITLE:12: \
--font AXIS:8: \
--font LEGEND:10: \
--font UNIT:8: \
DEF:a="/var/lib/cacti/rra/traffic_in_21.rrd":traffic_in:AVERAGE \
DEF:b="/var/lib/cacti/rra/traffic_in_21.rrd":traffic_in:MAX \
DEF:c="/var/lib/cacti/rra/traffic_in_21.rrd":traffic_out:AVERAGE \
DEF:d="/var/lib/cacti/rra/traffic_in_21.rrd":traffic_out:MAX \
CDEF:cdefa=a,8,* \
CDEF:cdefd=b,8,* \
CDEF:cdefe=c,8,* \
CDEF:cdefh=d,8,* \
AREA:cdefa#00CF00FF:"Inbound"  \
GPRINT:cdefa:LAST:" Current\:%8.2lf %s"  \
GPRINT:cdefa:AVERAGE:"Average\:%8.2lf %s"  \
GPRINT:cdefd:MAX:"Maximum\:%8.2lf %s\n"  \
LINE1:cdefe#002A97FF:"Outbound"  \
GPRINT:cdefe:LAST:"Current\:%8.2lf %s"  \
GPRINT:cdefe:AVERAGE:"Average\:%8.2lf %s"  \
GPRINT:cdefh:MAX:"Maximum\:%8.2lf %s"
Достаточно добавить новых переменных из соответствующих rra и нарисовать их. В данном случае переменные:
Прикручиваете к отдельному скрипту, ну а если надо в кактусе - то Вам надо новый Graph Template создавать ...
А сколько у Вас ошибок и при каком трафике ? А то при 100 мегабитах 1 ошибка будет, как бы это, не заметна слегка... причем Вы же заранее не знаете, сколько там будет трафика и сколько ошибок, чтобы помножить ошибки на что то статическое, и показать графики в одном месте. разве что просто как циферки внизу.
  • 2 weeks later...
Как вариант, покрасить фон в какойнить оттеночек при наличии ошибок.. сделать градации типа 0 - белый 1-10 бледный - темнее -еще темнее - темнокрасный. Пример как оно делается смотреть на примере "PING - Advanced Ping". Берется оно на их форуме (forums.cacti.net). но мне бы было лень. есть де второй график :)
