roofut Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 (edited) Появилась задача подключить 2 филиала на одном АТС на одном Дсламе к друг друга. Dslam ZTE fsap 9800 firmware v1 Модемы в режима бриджа подключены к одному дсламу к одной юзерской плате. К модемам подключены ноутбуки с айпишками из одной сетки , пинг не проходит, при этом на девайс который на другом дсламе с тем же виланом пинг идет. Проблема именно в том что юзеры невидят друг друга внутри одного дслама. Вот настройки дслама. Скорее всего есть какой то порт протекш внутри одного дслама. Как его отключить если такое есть. --------------------------------- vlan 154 9/5 tag vlan 154 4/22-23 untag pvc 1 --------------------------------- configure interface adsl 4/22 atm pvc 1 vpi 0 vci 35 common end configure interface adsl 4/22 adsl profile STANDART.PRF no max-mac-learn pvid 154 pvc 1 ---------------------------------- end configure interface adsl 4/23 atm pvc 1 vpi 0 vci 35 common end configure interface adsl 4/23 adsl profile STANDART.PRF no max-mac-learn pvid 154 pvc 1 Edited November 11, 2011 by roofut Вставить ник Quote
rz3dwy Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 нет документации на этот дслам, с ZTE не сталкивался. По аналогии с другими ведорами посоветую искать не в настройках порта, а в глобальных. у длинка это restricted, у каких-то isolate, у третьих еще как-то... ищите режим бриджинга вобщем. Вставить ник Quote
