tartila Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Господа, может кто даст умный совет. Имеется схема IPTV, в которой участвует в качестве центрального снупера Cisco Cat4900M (cat4500e-entservicesk9-mz.122-54.SG.bin), к этому снуперу подключены собирающие опту D-Link DGS3100 (fw 3.00.42), на них также поднят снупер IGMP. К этим DGS-3100 в свою очередь также подключены 3526. В этой схеме проблем нет, IPTV идет без ошибок, порты под нагрузкой. Теперь подключили новый Cat3560 (c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin) в качестве снупера через EC4624 (ES4624-SFP_5.4.128.0) к Cat4900M, EC в данном случае играет роль лишь простого свитча (IGMP не поднят), да и тестировали вместо EC на Cat3560 - разницы нет. Так вот к Cat3560 идет полностью аналогичная схема подключения, то есть подключаются D-Link DGS-3100 (версия уже другая, 3.00.43 или пробовали 3.60.28. 3.00.42 уже нигде не найдешь), полностью аналогичный конфиг, загрузка портов меньше. Но в этом месте начинается затык по IPTV. Веду графики ошибок на IPTV и они отличаются от графиков, полученных в первом сегменте сети (Есть ошибки, которые увеличиваются в вечернее время. Пока не очевидно, растут ли они от трафика). Поставил две машины, одна подключена напрямую в Cat3560, другая подключена в "абонентский порт" 3526, который подключен в DGS-3100 (подключенный к Cat3560). Графики разнятся уже и тут. То есть то, что идет на Cat3560 полностью соответствует по графикам тому, что в ядре (Cat4900M), а вот цепочка из DGS-3100 и одного 3526 уже дает ошибки в IPTV (Хотя с аналогичными конфигами работает в ядре системы нормально). Проверяю порты на ошибки - везде чисто, ошибок на портах нет. Думаю в ближайшее время соорудить стенд для нагрузки портов и посмотреть, что будет. Но почти уверен, что от нагрузки портов это не зависит. Проблемы проявляются только в вечернее время, после 21:00. Попробовал днем сымитировать большое количество join в IGMP (получил трафик ~ 100MBit/s, оно так приблизительно и есть на сеть), но ошибок по прежнему не было. Нахожусь в небольшом ступоре. ;) Есть может быть какие либо умные советы? Конфиги систем простые Cat4900: === int vlan 2 desc UpStream IPTV ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 int vlan 3 desc To DGS-3100 IPTV ip address 2.2.2.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode int vlan 4 desc To Cat3560 IPTV ip address 3.3.3.1 255.255.255.252 ip pim sparse-mode ip pim rp-address 1.1.1.2 === DGS-3100 который подключен к Cat4900M === enable igmp_snooping config igmp_snooping default state enable conf igmp_snooping 3 state enable === EC4624 === тут просто switchport allowed vlan 4,<клиентские_vlan> === Cat3560 === int vlan 3 desc To DGS-3100 IPTV ip address 2.2.2.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode int vlan 4 desc To Cat3560 IPTV ip address 3.3.3.2 255.255.255.252 ip pim sparse-mode ip route 1.1.1.2 255.255.255.255 3.3.3.1 ip mroute <multicast_streamer_network> <multicast_streamer_netmask> 3.3.3.1 ip pim rp-address 1.1.1.2 === DGS-3100 который подключен к Cat3560 === enable igmp_snooping config igmp_snooping default state enable conf igmp_snooping 3 state enable === На 3526 просто поднято igmp_snooping replace_ip из сети vlan3. Еснно VLAN3 на 3560 с 4900M не приходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
