Подсчет трафика с помощью netflow между vlan
Добрый день!
Есть сервер с FreeBSD 8.2 c 2-мя сетевыми интерфейсами igb0 и igb1, на первом (igb0) затерминированы пользователи в vlan 1 - vlan N (около 250), на втором (igb1) 2 аплинка (vlan 1000, vlan 2000).
Шейпинг построен на связке ipfw + dummynet c использованием таблиц.
Сети из первого аплинка vlan 1000 приезжают по BGP, во втором vlan 2000 находится default gateway.
Хочется снимать статистику сколько трафика с каждого из пользовательских vlan уехало в vlan 2000 для построения графиков.
Можно ли реализовать это с помощью ng_netflow? Как это можно сделать (хоть в общих чертах т.к. только изучаю netflow)?
Есть ли альтернативный вариант подсчета?
Изменено пользователем allan_sundry
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Счётчики с влан интерфейсов
В счетчиках будет общий трафик с vlan интерфейса?
Как сделать выборку для построения графика по направлению к конкретному аплинку?
Ссылка на сообщение
Судя по структуре netflow пакета 5-й версии
0-3, srcaddr, Source IP address
4-7, dstaddr, Destination IP address
8-11, nexthop, IP address of next hop router
12-13, input, SNMP index of input interface
14-15, output, SNMP index of output interface
16-19, dPkts, Packets in the flow
20-23, dOctets, Total number of Layer 3 bytes in the packets of the flow
24-27, First, SysUptime at start of flow
28-31, Last, SysUptime at the time the last packet of the flow was received
32-33, srcport, TCP/UDP source port number or equivalent
34-35, dstport, TCP/UDP destination port number or equivalent
36, pad1, Unused (zero) bytes
37, tcp_flags, Cumulative OR of TCP flags
38, prot, IP protocol type - например TCP=6, UDP=17
39, tos, IP type of service (ToS)
40-41, src_as, Autonomous system number of the source, either origin or peer
42-43, dst_as, Autonomous system number of the destination, either origin or peer
44, src_mask, Source address prefix mask bits
45, dst_mask, Destination address prefix mask bits
46-47, pad2, Unused (zero) bytes
там присутствуют интересующие
Как можно отфильтровать данные на основании значений входящего и исходящего интерфейсов?
Ссылка на сообщение
В смысле не физ интерфейс а влан интерфейс.
netstat -idb
Name    Mtu Network   	Address              Ipkts Ierrs Idrop 	Ibytes    Opkts Oerrs 	Obytes  Coll Drop
re0    1500 <Link#1>      00:24:1d:e8:bc:a7 214243164 	0 	0 90146159863 301849896 	0 301397575734 	0    0
re0    1500 192.168.3.0   192.168.3.254 	34591308 	- 	- 36017951822 102107180 	- 85249464954 	-    -
re0.1  1500 <Link#4>      00:24:1d:e8:bc:a7  4522921 	0 	0  668510517  6176571 	0 7205724038 	0    0
re0.1  1500 192.168.254.0 192.168.254.254 	149394 	- 	-   10119348   189134 	-   35127212 	-    -
netstat -idbhtW -I re0.1001
Name      Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs Idrop     Ibytes    Opkts Oerrs     Obytes  Coll Time Drop
re0.100  1500 <Link#4>      00:24:1d:e8:bc:a7     4.3M     0     0       637M     5.9M     0       6.7G     0    0     0
re0.100  1500 192.168.254.0 192.168.254.254       145k     -     -       9.7M     184k     -        33M     -    -     -
Ссылка на сообщение
Ищите здесь на форуме "ngctl netgraph netflow ksocket".
Например:
1) подсчёт на интерфейсе - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=64324&view=findpost&p=591375
2) мой вариант через ipfw (старый, без ngtee) - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=56150&view=findpost&p=494846
Ссылка на сообщение
Для литья нетфлоу набросал :
cat /usr/local/etc/rc.d/ngflow
#!/bin/sh
# PROVIDE: NGFLOW
# REQUIRE: NETWORKING
# BEFORE: DAEMON
ngflow_default_coll='x.x.x.x:p'
. /etc/rc.subr
name="ngflow"
rcvar=`set_rcvar`
load_rc_config $name
[ -z "$ngflow_enable" ] && ngflow_enable="NO"
[ -z "$ngflow_interfaces" ] && ngflow_interfaces=""
[ -z "$ngflow_coll" ] && ngflow_coll=$ngflow_default_coll
start_cmd="${name}_start"
stop_cmd="${name}_stop"
ngflow_start()
n=0
for iface in ${ngflow_interfaces}; do
echo "Started netflow on interface ${iface}"
ngctl mkpeer ${iface}: tee lower left
ngctl name ${iface}:lower tee${iface}
ngctl connect ${iface}: tee${iface}: upper right
ngctl mkpeer tee${iface}: one2many left2right many0
ngctl name tee${iface}:left2right one2many${iface}
ngctl connect tee${iface}: one2many${iface}: right2left many1
if [ ${n} = 0 ]; then
ngctl mkpeer one2many${iface}: netflow one iface0
ngctl name one2many${iface}:one netflow
ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
ngctl name netflow:export ksocket
ngctl msg ksocket: connect inet/${ngflow_coll}
else
ngctl connect one2many${iface}: netflow: one iface${n}
fi
n=`expr $n + 1`
done
ngflow_stop()
ngctl shutdown ksocket:
ngctl shutdown netflow:
for iface in $ngflow_interfaces; do
echo "Stop netflow on interface ${iface}"
ngctl shutdown one2many${iface}:
ngctl shutdown tee${iface}:
ngctl shutdown ${iface}:
done
run_rc_command "$1"
Тут правда трафик в обе стороны льется но переделать несложно (убрать one2many), а это просто рабочий скрипт для подсчета клиентов.
Ну собственно полученные данные парсим и выбираем как хотим. Маны flow-tools Вам в руки.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
