работает, работает, резко зависает, горит только лампа питания и то как то в пол накала, если БП выдернуть и тут же снова воткнуть, лампа питания начинает нормально гореть/LAN-моргать, потом происходит общее "моргание" обеих ламп и горит только питание в пол накала, если БП выдернуть минуты на две-три-пять, запускается все нормально, работает, продолжительность работы от нескольких минут до суток с лишним. БП еще из первых партий, я как понимаю, белый маленький GFP121T-1210, пое тоже белая маленькая коробочка, не то что нынешние черные большие, точка прошивка новая, но сама еще с наклейкой Рапиры.
Я так понимаю что проблема скорее всего по питанию, никто не сталкивался, можно ли заменить БП любым подходящим ? в ПОЕ всего ведь лишь простая разводка на RJ-45 коннекторы?
"...кондеры повздувались ...", только хотел написать, опередили. Я менял электролиты, правда вскрывать, занятие не благодарное, но жизня заставила.
БП вскрывается довольно легко - нужно зажать БП в тисках и сбоку наискосок так слегка ударить молотком - корпус БП раскалывается пополам.
Но надо приноровиться
Edited by SMSI
так и есть, заменил на другой БП, этот вскрыл, два кондера вздутых (Suncap - 1000Мф 16 вольт и 220Мф 16 вольт), пока полет нормальный.
Всем спасибо.
"...Но надо приноровиться...", я и говорю Г-Е-М-О-Р-О-Й .
Ка только начинает подхандривать так на замену, а старый в коробку под столом, будет больничный переберу, или если какой нибудь пионер начнёт стонать что на завтраки не хватает (всё на пиво спустил).
Правда ни кто не гарантирует, что свеженький БП прослужит долго, сделан то из того же гумна.
Находите обычный трансформаторный Б.П. на 12-24в и соеденяете utp-5e по схеме, выходит дешевле и надёжней.
надежнее чем что ?
чем импульсный блок питания ?
трансформатором нынче можно только лампочки или усилители запитывать, которые не критичны к скачкам напряжения, либо схему стабилизации к нему собирать, что дороже и сложнее чем ИБП выйдет
