Навеяно статьёй http://xgu.ru/wiki/DHCP_snooping
Предположим, я хочу использовать опцию 82, чтобы каждый коммутатор сообщал в каком порту болтается клиент. При этом я не хочу, что бы клиент мог самостоятельно вставить опцию 82 в пакет.
Для коммутатора sw1 задача решается просто: dhcp-snooping option 82 untrusted-policy replace. Теперь все клиентам опция будет принудительно заменяться.
А как быть с коммутатором sw2? Если ему указать ту же команду, то опция 82 будет заменяться в том числе и в пакетах, пришедших на порт a5, т.е. информация о портах клиентов на sw1 будет потеряна.
Если указать команду dhcp-snooping option 82 untrusted-policy keep - то клиент может самовольно изменять значение опции 82.
Каким образом применить разную политику опции 82 к различным недоверенным портам?
host1 и host2 не смогут самостоятельно изменить опцию, sw1 не даст.
Не правильно меня поняли. Если на sw2 будет подключен клиент или сервер - ему нельзя будет запретить изменять опцию 82.
Сделать downlink порт Sw2 доверенным.
На доверенном порту не обрабатываются запросв DHCP, как следует из документации. Но стендовые испытания по такой схеме проведу)
"На доверенном порту не обрабатываются запросв DHCP"
А зачем их обрабатывать? Он их просто свитчует и все.
я хотел написать уничтожаются.
У меня подобная проблема на cisco 2950 до сих пор не могу настроить что бы клиент получал ip адрес при использовании опции 82.
То что написано в тех документации для cisco 2950 не помогает. Схема такая же как выше описано. Если подробней, то сначала идёт DHCP сервер 10.90.1.1, подключен к первому порту Cisco 3750, а ко второму порту 3750 подключен cisco 2950 24 портом, клиенты подключены к 2950 с 1-го по 23 порт.
Вот конфиг Cisco 3750G
Switch#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4488 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Switch
enable secret 5 $1$lZxt$BNIiyrsbwkm9vUxEt8q5g.
username saidadmin
aaa new-model
aaa session-id common
switch 1 provision ws-c3750g-12s
ip subnet-zero
ip routing
ip dhcp snooping vlan 149-503
ip dhcp snooping
ip dhcp-server 10.90.1.1
no errdisable detect cause link-flap
no errdisable detect cause sfp-config-mismatch
no errdisable detect cause gbic-invalid
no errdisable detect cause loopback
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 20,21,149,501-504,550,570,600,601,700,1000
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 15,20,21,149,501-505,507-510,550-552,570,580-583
switchport trunk allowed vlan add 600,601,700,800
storm-control broadcast level 80.00 70.00
storm-control multicast level 80.00 70.00
storm-control action trap
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan149
ip address 192.168.3.100 255.255.240.0
ip helper-address 10.90.1.1
interface Vlan501
ip address 10.90.1.2 255.255.255.240
interface Vlan503
ip address 10.90.3.2 255.255.255.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.1.1
ip http server
radius-server source-ports 1645-1646
control-plane
line con 0
line vty 0 4
password 7 013C16105206072124581C594854
line vty 5 15
end
Switch#
Switch#sh ip dhcp snoop
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
149,200,501-503
Insertion of option 82 is enabled
circuit-id format: vlan-mod-port
remote-id format: MAC
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface Trusted Rate limit (pps)
GigabitEthernet1/0/1 yes unlimited
GigabitEthernet1/0/3 yes unlimited
Switch#
Вот конфиг Cisco 2950G
2950G#sh run
Current configuration : 3404 bytes
version 12.1
no service pad
hostname 2950G
aaa new-model
enable secret 5 $1$pC7O$hy5Qf6HjnGWTpPFXHXOz9/
enable password 7 11584A5445445C5555
username admin
ip subnet-zero
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay forward spanning-tree
ip dhcp snooping vlan 503
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
no ip domain-lookup
no spanning-tree optimize bpdu transmission
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 503
switchport mode access
no cdp enable
ip dhcp snooping limit rate 202
interface FastEthernet0/4
no cdp enable
interface FastEthernet0/24
switchport trunk allowed vlan 149,503
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan149
ip address 192.168.3.229 255.255.240.0
no ip route-cache
ip default-gateway 192.168.3.3
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
password 7 091D1D584B53404B5A
line vty 5 15
password 7 08701F1F5B4F524E43
end
2950G#sh ip dhcp snoop
503
Insertion of option 82 is disabled
FastEthernet0/3 no 202
FastEthernet0/4 no 202
FastEthernet0/24 yes unlimited
2950G#
Помогите в чём может быть проблема в долгу не останусь.
Удалёнку и всё необходимое предоставлю.
Заранее буду благодарен.
С уважением, Саид.
+7 928 877 99 01
Said_admin[собака]mail.ru
Аська 304 895 160
В прикреплённом файле есть подробная схема соединения оборудования и сетей
настройка cisco 2950 под DCHP 82.doc
Я попал в логичский тупик. Имеется Cisco 2960-24TC-S (LANLITE) sh ver для него:
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITEK9-M), Version 12.2(58)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-May-11 02:53 by prod_rel_team
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY, RELEASE SOFTWARE (fc1)
KM14-1-0_skivs uptime is 37 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 10:31:44 EKB Mon Oct 3 2011
System image file is "flash:/c2960-lanlitek9-mz.122-58.SE1/c2960-lanlitek9-mz.122-58.SE1.bin"
...license...
cisco WS-C2960-24TC-S (PowerPC405) processor (revision F0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1442X5FN
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet interfaces
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : EC:C8:82:71:03:80
Motherboard assembly number : 73-12601-04
Power supply part number : 341-0097-03
Motherboard serial number : FOC14431LWL
Power supply serial number : DCA14308BN3
Model revision number : F0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C2960-24TC-S
System serial number : FOC1442X5FN
Top Assembly Part Number : 800-32798-01
Top Assembly Revision Number : C0
Version ID : V06
CLEI Code Number : COMSH00ARD
Hardware Board Revision Number : 0x0A
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 26 WS-C2960-24TC-S 12.2(58)SE1 C2960-LANLITEK9-M
Configuration register is 0xF
Согласно http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/Dispatch
функция IP Source guard пристутствует в прошивке
"12.2(58)SE LAN LITE WITH WEB BASED DEV MGR c2960-lanlitek9-tar.122-58.SE.tar 64 32"
, которая и установлена.
Далее мануал по настройке http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/swdhcp82.html#wp1328442 от самой Cisco systems.
однако необходимая команда "ip verify source" на физическом интерфейсе отсутствует. Как такое может быть?
C dhcp snooping проблема - Windows 2008 сервер не отвечает на пакеты с опцией 82. Т.е. он их нето, что бы не обрабатывает (штатно он этого и не должен), он их вообще не видит.
Edited by M-a-x-Z
В роли DHCP выступает сервер 10.90.1.1 я его указал на обеих коммутаторах ip dhcp-server 10.90.1.1 только вот правильно или нет не могу сказать.
Я имел ввиду платформу)))
Просмотр сообщенияsaid777 (Вчера, 18:24) писал:
В роли DHCP сервера работает ACP Ideco 3 SoftRouter ( http://ideco-software.ru/products/billing/index.html?l=104 ) сама функция опция 82 работает без проблем на Dlink 3526. Схема такая же как выше описано, только на доступе стоят 3526, которые подключены к Cisco 3750. На 3526 клиент по опциия 82 без проблем получает ip адрес, а вот когда ставлю 2950 результат нулевой.
Edited by said777
  • 5 months later...
проблема все ещё есть:
вот конфиг:
Switch#show running-config
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Current configuration : 3027 bytes
version 12.1
no service pad
no service password-encryption
hostname Switch
ip subnet-zero
ip dhcp snooping vlan 300
ip dhcp snooping vlan 305
ip dhcp snooping
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
vtp mode transparent
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 300
no cdp enable
interface FastEthernet0/48
switchport trunk allowed vlan 300,305
no cdp enable
interface Vlan300
no ip address
ip helper-address 172.16.31.253
ip dhcp relay information trusted
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan305
ip address 172.16.6.38 255.255.224.0
no ip route-cache
ip http server
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
а это пишет дебаг
00:27:06: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (FastEthernet0/1)
00:27:07: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPDISCOVER
00:27:07: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 in vlan-mod-port format
00:27:07: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (300)
00:27:07: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet send packet to port: FastEthernet0/48.
00:27:10: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (FastEthernet0/1)
00:27:11: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPDISCOVER
00:27:11: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 in vlan-mod-port format
00:27:11: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (300)
00:27:11: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet send packet to port: FastEthernet0/48.
подскажите, мож кто решил эту проблемку.
