Имеется роутер 2851, на который спускается один sub-vlan из supervlan-а уровнем выше.
Ниже имеются 2 клиента, которым необходимо подать две различные полосы.
Маршрутизировать на этом устройстве нельзя. Чтобы спустить трафки вланы сбриджеванны в одну группу.
Внимание вопрос. А каким образом можно порезать полосу?
При текущей настройке, полисинга не происходит, счетчики в sh rate не растут.
bridge irb
interface GigabitEthernet0/0.76
description Subvlan of Super vlan at uplink
encapsulation dot1Q 76
bridge-group 1
bridge-group 1 spanning-disabled
interface GigabitEthernet0/1.100
description test1
encapsulation dot1Q 100
rate-limit input access-group 1 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 1 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0/1.101
description test2
encapsulation dot1Q 101
bridge-group 1
bridge 1 protocol ieee
Что полисинг не происходит - это вы из счётчиков умозаключаете, или это смотрите какими-то утилитами вроде iperf?
ACL показать можете?
Разумеется проверял и утилитами в том числе (да и по графикам с сабинтерфейса).
ACL на что? Нет его, всё попадать должно под резалку. (upd, забыл выкинуть из конфига выше access-group, там было permit any any)
На самом деле проблему решил, довесив маршрутизацию. Я писал, что маршрутизировать здесь нельзя, т.к. шлюз висит выше уровнем, но как оказалось это ничего не значит при условии использования ip unnumbered.
В ядро мы пригоняем маршрут на конкретный адрес через ospf; клиенту мы всегда отвечаем своим mac-ом на его arp-запросы, а дальше главное пробросить в default gw.
interface Loopback1
description some network for directly connected users
ip address 10.10.10.33 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0.217
description main uplink
encapsulation dot1Q 217
ip address 10.10.11.18 255.255.255.252
description test1
ip unnumbered Loopback1
rate-limit input 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
description test2
rate-limit input 2048000 384000 768000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output 2048000 384000 768000 conform-action transmit exceed-action drop
router ospf 1
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
ip route 10.10.9.1 255.255.255.255 GigabitEthernet0/1.100
ip route 10.10.9.2 255.255.255.255 GigabitEthernet0/1.101
Edited by vurd
