Добрый день!:)
Есть сеть (см. рисунок) Хочу запустить в сеть ТВ.
Схема похожа на разобранную в здесь, но отличия имеются.
Пользовательские vlan'ы терминируются на каждом из L3 коммутаторов, причем все коммутаторы доступа цепочки, идущей от любого порта коммутатора L3(даун линк) находится в своем vlanе. Между L3 бегает OSPF (зеленым цветом на рисунке, подписанные интерфейсы создавались специально для OSPF). Все управление всех коммутаторов сети вынесено в отдельный vlan.
Я правильно понимаю, что мне ОПТИМАЛЬНЕЕ будет использовать именно маршрутизацию multicast, т.е. PIM
Могу ли я в этой схеме обойтись без ISM vlan'a и чем мне это грозит, т.к. в цепочке коммутаторов доступа могут быть не только д'линки.
И чем мне грозит использование все-таки этого ISM vlan на тех коммутаторах, которые эту технологию не поддерживают (но поддерживают IGMP snooping)?
Предположим, я решил использовать и pim-sm, и ism vlan. Тогда я создаю обычный vlan (пусть будет vlan 100) на коммутаторах L3, и все даунлинк порты загоняю тегированными в этот vlan. Так? На доступе я уже создаю ism vlan 100. Какой коммутатор будет querier'ом? Если 3627G, то в каком именно vlan'e?
Источник мультикаста мне тоже загонять в этот vlan 100 без тега или можно использовать другой, например, как у меня сейчас vlan 50?
И еще хотел спросить на коммутаторах L3 создавать ip интерфейс в vlan 100?
Или можно обойтись без использования pim-sm (тогда надо multicast vlan коммутировать, по мне, так это не очень красиво) и без ISM vlan?
