Добрый час, ОС FreeBSD 8.2-STABLE
Суть - есть ДБ из которой выдергиваются IP-адреса, есть ipfw table в которую необходимо записывать эти IP-адреса.
Теперь подробнее. При первоначальной инициализации фаервола в ipfw table добавляются все адреса из базы данных.
Через некоторое время из ДБ удалили или добавили один IP-адрес, далее необходимо удалить или добавить его в таблицу фаервола, как лучще это сделать?
Костыль типо ipfw table n flush; ipfw table n add <IP_ADDRESS_LIST> делать не хотелось бы.
На практике - это база данных биллинга, из которой выдергиваются адреса соответствующие определенному tariff_id, а, соответственно, ipfw table это таблицы шейпера в которые добавляются IP-адреса соответствующие tariff_id.
Для магкого решения пришлось написать скрипт пребора обоих сторон и приведения в соответствие базе привил файрвола.
